Старый 21.02.2013, 06:15   #1
Ronin2007 is offline
Ronin2007
Не срабатывает смена ответственного
Помогите пожалуйста, пытаюсь сменить у организации ответственного (вручную), но не получается. Форма "задумывается" ненадолго и возвращает меня опять ответственным. Пробовал и от другого пользователя, и на другого пользователя - никак. У меня есть все роли безопасности. Не могу понять в чём причина...
CRM 2011
Старый 21.02.2013, 16:50   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
вы уверены в том что ответственный не меняется?
Попробуйте зайти в карточку, переназначить, сохранить и закрыть.. а потом опять открыть и посмотреть.. Иногда глючат формы....
Старый 22.02.2013, 11:38   #3
TheMarhang is offline
TheMarhang
Аватар для TheMarhang
29 / 14 (1) ++
Возникла такая же проблема, только не в организации, а в собственной сущности
Старый 22.02.2013, 16:04   #4
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Сообщение от Ronin2007 Посмотреть сообщение
CRM 2011
А бизнес-процесса никакого нет на событие Переназначение ответственного за запись?
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса
Старый 22.02.2013, 17:54   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Бизнес процесс не стал бы тормозить форму. Либо какой то кривой скрипт, либо плагин. Опять же судя по тому что проблема возникает у разных людей, проблема скорее всего системная. Я бы начал с изучения лога
Старый 25.02.2013, 06:50   #6
Ronin2007
Никаких обработок на форму организации я не ставил. Попробовал всё-таки сохранить и закрыть/ открыть карточку, изменения не сохранились. Пороюсь в логах.
Старый 25.02.2013, 08:49   #7
Артем Enot Грунин
Смена ответственного не требует сохранения формы - это отдельное событие. Из списка записи нормально переназначаются?
Старый 25.02.2013, 13:15   #8
Ronin2007
Не пойму в чём причина была, но сейчас всё впорядке. Специального ничего такого не делал...
Старый 25.02.2013, 19:53   #9
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Хм, похоже на не почищенный вовремя кэш IE.
Старый 27.02.2013, 09:09   #10
TheMarhang
29 / 14 (1) ++
Сообщение от Fighter Посмотреть сообщение
На всех компьютерах-клиентах сразу?
Даже после очистки кэша такая же проблема осталась..
Старый 27.02.2013, 15:03   #11
Ronin2007
Сообщение от TheMarhang Посмотреть сообщение
Нет, не на всех. У меня просто идёт процесс внедрения и никто пока работать в полную силу не начал.
Старый 07.03.2013, 10:47   #12
TheMarhang
29 / 14 (1) ++
После установки 12 rollup на CRM-сервер, он обновил структуру SQL. Обновил с ошибкой - из-за этого теперь не меняется ответственный.
бэкапа sql до того момента нет
даже не знаю как быть теперь - может что посоветуете?
Старый 12.03.2013, 10:28   #13
TheMarhang
29 / 14 (1) ++
Лог трассировки по поводу этой проблемы
[2013-03-12 12:12:31.136] Process: w3wp |Organization:670d94bb-5fea-4fbd-b27c-748e97ad0019 |Thread: 11 |Category: Platform |User: 5cc4f03b-1471-e211-94b2-00155d017603 |Level: Error |ReqId: f29a6980-9e9b-424b-bba2-4eb61ddfc74b | MessageProcessor.Execute
>MessageProcessor fail to process message 'RetrieveMultiple' for 'new_agent'
Тип файла: zip CRM-w3wp(3364#CD8DA051)-CRMWeb-20130312-1.zip (3.6 Кб, 80 просмотров)
Старый 12.03.2013, 18:29   #14
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Попробуйте так
http://community.dynamics.com/crm/f/...x#.UT87Uhw0K2U
the problems cause from an old Microsoft.Xrm.Sdk.dll.
So i found a version, which was not up to date after RU12 installation - In .net GAC:
C:\Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Xrm.Sdk\v4.0_5.0.0.0\Microsoft.Xrm.Sdk.dll
How to resolve the Problem:
1. Stop Asynchronous Processing Service (And helper Service)
2. Save the .dll in the folder
3. Replace it with Microsoft.Xrm.Sdk.dll from C:\<Path to CRM>\Server\bin
4. iisreset
5. Start the services
Старый 13.03.2013, 11:17   #15
TheMarhang
29 / 14 (1) ++
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
Эммм а у меня нет выделенной папки
Старый 24.03.2013, 20:07   #16
TankMan is offline
TankMan
Может кто решил проблему?
Файлы указанные не находятся папки 4.0.5... вообще нет (((
Старый 01.04.2013, 08:37   #17
filo is offline
filo
таже проблема, чтоб провалился этот мелкософт с 12м ролапом
Старый 01.04.2013, 10:26   #18
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Попробуйте поставить 13 ролап - уже вышел - может ваш баг уже и пофиксили.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 02.04.2013, 04:20   #19
filo is offline
filo
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
подстверждаю 13м ролапом баг убрали но осталась проблема :
SCRIPT5022: InvalidCharacterError
PageLoader.js, строка 1 символ 1226
try{action()}catch(e){if(e.number!=-2146823277)throw e}
на throw матерится
(только для одной кастомной сущности)
проявляется в том что не работает скрипт скрывающий и показывающий поля (точнее не работает при загрузке, дальше если элемент на котором висит событие "пошевелить" все работает)
но при этом форма не сохранится так как в статусе ошибки висит
Последний раз редактировалось filo; 02.04.2013 в 04:31.
Старый 10.12.2013, 21:42   #20
Сумерки is offline
Сумерки
Была абсолютно аналогичная проблема, и так же не только на одном компе. Никаких сообщений про ошибку не появлялось, просто запись оставалась на текущем пользователе. В нашем случае разобрались методом "научного тыка" . Назначили обоим юзерам (с кого и на кого) админа - все заработало. Затем разобрались - не хватало прав на одну из связанных сущностей у юзера НА которого назначали. Добавили прав - помогло.
ответственный, crm2011
crm 2011 смена ответственного у организации kh_heckfy Dynamics CRM: Разработка 2 14.01.2013 15:02
CRM 4. Не срабатывает БП - Назначение записи. Буденый Dynamics CRM: Функционал 3 02.04.2012 10:32
Смена ответственного в созданной сущности Inmate Dynamics CRM: Прочие вопросы 3 28.07.2009 15:53
Смена ответственного при назначении обращения списку ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 5 09.09.2008 16:50
Как поменять ответственного за инцидент? sam Dynamics CRM: Разработка 3 26.04.2008 08:33
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
