rumicrosofterp: AX 2009: Обновление модуля «Расчеты с персоналом» FP20
Источник: http://blogs.technet.com/b/rumicroso...5/3558929.aspx
============== Опубликовано обновление модуля «Расчеты с персоналом» FP20 для AX 2009 в части следующих законодательных требований: Письмо ФНС России от 26.12.2012 N ЕД-4-3/22280@ «ПО ВОПРОСУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОТНОШЕНИИ РАБОТНИКОВ ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОТНЕСЕННЫМИ К КАТЕГОРИИ КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ». В обновление включена следующая функциональность:
Коллеги, может кто-нибудь знает... когда уже SL2 слой будет нормально состыковываться с GLP, а то от обновления к обновлению одни и те же косяки?
Или это политика такая "допили новый SL2 до свежего GLP"? |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Diman (1). |
А в чем косяки?
Sapere aude |
благодаря SL2, на указанных объектах теряются обновления реализованные на GLP
Таблицы: - LedgerJournalTrans - OfficialsTable_RU - OfficialsTrans_RU Классы: - LedgerJournalCheckPost - OfficialsPositionLookupEngine_RU - ProdProjEInvoice_CompanyInfo - SalesSalesEInvoice_CompanyInfo Формы: - CompanyInfo - EmplTable - LedgerJournalTransRCash - RTax25TaxTable - VendParameters Отчеты: - EmplAdvance_RU |
Так изменения наверняка позже появились RU8 поэтому слой и затирает. Сейчас слой с ЗП содержит проекты, имя которого соответствует выпуску, поэтому лучше рядом развернуть еще одно приложение и оттуда для каждого обновления выгружать проект, а не поднимать слой каждый раз целиком. В подавляющем большинстве случаев, в обновлениях по ЗП не содержится объектов, которые пересекаются с нижележащими слоями.
Sapere aude Последний раз редактировалось Diman; 20.03.2013 в 10:10. Причина: Грамматическая ошибка |
Diman, "there are more than one way to skin a cat"
Проблема в том, что нет способа, имея только дистрибы от вендора, собрать крайнюю версию приложения без внутренних противоречий между слоями. Последний раз редактировалось Wamr; 20.03.2013 в 13:03. |
Не сочтите за троллинг, но способ таки есть, и не один, как мне тут подсказали: "there are more than one way to skin a cat"
![]() Проблема в том, что надо делать доп. приседания, чтобы получить версию с последним GLP & SL, тут полностью согласен. Надеюсь, что проблему МС таки решит.
Sapere aude |
