Старый 15.04.2013, 18:44   #1
bear1 is offline
bear1
Объединение ссылок на 1 сущность в навигационной панели
Есть сущность в которой можно выбрать несколько контактов, можете подсказать куда копать чтобы в контакте не плодить ссылок на навигационной панели на эту сущность.
Старый 15.04.2013, 21:44   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
В чем проблема? Контакты должны выбираться на форме или достаточно в связанных записях? Один контакт может быть связан с несколькими такими сущностями? Если да - копайте в сторону "Отношение N:N"
Старый 15.04.2013, 22:18   #3
bear1 is offline
bear1
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
Может не понятно выразился, в сущности "организация" на форме добавлено несколько контактов: Директор, бухгалтер, кассир. Связи 1:N, в связи с тем что связь 1:N, то на форме у контакта в навигационной левой панели есть 3 организации. И если подтянуть контакт допустим в поле "Директор" то организация в контакте отобразиться в 1 пункте меню Организация, а в остальных будет пусто. Так вот: необходимо как нибудь объединить эти 3 поля, чтобы не важно куда подтянут контакт он отобразился в этом пункте меню. Смотрел на FetchXML, но не знаю как вывести туда ссылку.
Старый 15.04.2013, 23:46   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Cool
Сообщение от bear1 Посмотреть сообщение
Боже ж ты мой!!! Кто такое делает???? Меняйте архитектуру решения!!!! И чем быстрее, тем лучше, пока все не упало. А что будете делать, если пользователь скажет, что ему еще и кладовщика видеть надо или вообще все подразделение????
В панели навигации видно 3-ри организации из за 3-х созданных связей. Каждая ссылка отвечает за свое. То есть у каждого из контактов, которые указаны в карточке организации будет заполнена только одна из ссылок в панели...
То, что вы так реализовали - реализовывается при помощи "подключения". ройте в этом направлении.
Старый 15.04.2013, 23:50   #5
bear1 is offline
bear1
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Я просто пример привел, чтобы поняли смысл
Старый 15.04.2013, 23:56   #6
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
приведите реальный пример.
не всегда программирование лучший вариант.
Редактирование левой навигационной панели на форме crm 2011 scint Dynamics CRM: Администрирование 1 15.09.2012 17:32
Как заполнить атрибут Прайс-лист по умолчанию при импорте в сущность Продукт DOlga Dynamics CRM: Функционал 1 18.11.2010 11:13
Добавление представлений в навигационной панели. Kizickii Dynamics CRM: Разработка 4 10.09.2009 09:45
Мелкомягкий CRM: Убираем кнопки с панели инструментов связанных объектов Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 19.08.2009 23:27
Можно ли добавить сущность к настроенным ролям отношениям (CRM 3.0) ? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 4 13.05.2008 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
