24.04.2013, 17:34 | #1 |
AX 2012 Editor extensions
Как уже многие знают в AX 2012 появилась возможность использования расширений в редакторе кода
На текущий момент обнаружены следующие расширения:
Ссылка на проект: http://ax2012editorext.codeplex.com/ |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), belugin (3), Logger (1). |
24.04.2013, 20:49 | #2 |
За это сообщение автора поблагодарили: Stainless (1). |
17.03.2017, 16:45 | #3 |
Сообщение от Stainless
http://dax2012toolset.codeplex.com/ 1. Выделение не сливается. 2. Можно выбрать цвет подсветки. 3. Можно настроить чтобы выделение слова по везде тексту было только при его явном выделении (так удобнее и заодно редактор не тормозит в больших методах - выделяет только когда явно укажешь что надо) Последний раз редактировалось Logger; 17.03.2017 в 16:53. |
18.03.2017, 11:32 | #4 |
Выдрал только расширения редактора кода.
21.03.2017, 12:00 | #5 |
Британский учённый
Сообщение от Logger
Мне больше понравилась реализация выделения слов тут :
http://dax2012toolset.codeplex.com/ 1. Выделение не сливается. 2. Можно выбрать цвет подсветки. 3. Можно настроить чтобы выделение слова по везде тексту было только при его явном выделении (так удобнее и заодно редактор не тормозит в больших методах - выделяет только когда явно укажешь что надо) А чего там выдерать... шесть скомпилированных файлов в виде ресурсов, которые нужно экспортировать в папку EditorComponents. Если ставить весь add-on, то еще будет интеграция в настройки и возможность автодеплоймента.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10). |
21.03.2017, 12:36 | #6 |
Я точно не помню, но при установке всего пакета было не так просто мерджить с нашими доработками. Возможно не все захотят его ставить целиком ради этих компонентов, вот я и выложил их отдельно.
21.03.2017, 14:27 | #7 |
Британский учённый
Я разбил проект на два модуля, разделил на основной функционал, который практически не пересекается со стандартом, там всего несколько ивент хендлеров. И не основной, но который возможно придется мерджить, правда имхо оно того стоит. Но все никак руки не дойдут выложить новый релиз, нужен волшебный пендель
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), Stainless (2). |
28.06.2020, 23:10 | #8 |
Добавлю тут
Editor extensions и регистр символов Думаю правильнее регистронезависимую подсветку делать. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
Теги |
ax2012, axapta, editor extension, editor script, редактор |
