Баг с фильтром в RunBase в AX 2009
Всем привет!
Есть диалог Runbase у которого есть кнопка "выбрать" (showQueryValues{return true}). Открываю диалог, нажимаю кнопку "выбрать", изменяю фильтр, нажимаю "ОК" в форме фильтра. Все нормально работает. Нажимаю "Отмена" на диалоге. Еще раз открываю диалог, на диалоге видны параметры запуска, когда нажималась кнопка "ОК" на диалоге, а не отмена. НО если нажать кнопку выбрать, то он покажет в форме фильтра параметры, которые выбирались в прошлый раз, когда на фильтре нажал "ОК", а на диалоге "Отмена". Посмотрел tutorial RunBase он также работает, но это можно лечить? Проблема в том, что для формы фильтра и формы RunBase записи в xLastValue разные. Что-нибудь можно сделать? |
#2 |
Сообщение от kit22
![]() Всем привет!
Есть диалог Runbase у которого есть кнопка "выбрать" (showQueryValues{return true}). Открываю диалог, нажимаю кнопку "выбрать", изменяю фильтр, нажимаю "ОК" в форме фильтра. Все нормально работает. Нажимаю "Отмена" на диалоге. Еще раз открываю диалог, на диалоге видны параметры запуска, когда нажималась кнопка "ОК" на диалоге, а не отмена. НО если нажать кнопку выбрать, то он покажет в форме фильтра параметры, которые выбирались в прошлый раз, когда на фильтре нажал "ОК", а на диалоге "Отмена". Посмотрел tutorial RunBase он также работает, но это можно лечить? Проблема в том, что для формы фильтра и формы RunBase записи в xLastValue разные. Что-нибудь можно сделать? ![]() ? |
#3 |
kit22, я так понимаю, вы хотите, чтобы при повторном открытии был очищено поле критерий на форме SysQueryForm?
#4 |
нет там никакого бага. в форме запросов выберите "текущий запрос", по умолчанию выбран "последний запрос"
#5 |
#6 |
При создании queryRun дополнительно укажите
X++: queryRun.promptLoadLastUsedQuery(false); |
За это сообщение автора поблагодарили: kit22 (1). |
#7 |
Исправилось, если нажимать "Отмена" на диалоге, но теперь если нажать кнопку "Ок", то он не подгружает правильный запрос. Всегда подгружает предыдущий запрос.
#8 |
Не пойму какого поведения Вы хотите добиться. Распишите по пунктам, как при каких условия должно все работать. Если Вам не нужен предыдущий запрос, просто исключите его из сериализации.
#9 |
1) Если изменить фильтр по кнопке "Выбрать" (был фильтр1, стал фильтр2) и потом нажимать кнопку "ОК" на диалоге, то работало бы как обычно (при следующем открытии диалога и нажатии кнопки "выбрать" подгружался фильтр 2) - сейчас все нормально работает.
2) Но если изменить фильтр по кнопке выбрать(был фильтр1, стал фильтр2), а потом нажать кнопку "Отмена" на диалоге, то при следующем открытии диалога и нажатии кнопки "выбрать" подгружался фильтр1. - сейчас подгружает фильтр2. |
#10 |
Попробуйте для начала почистить sysLastValue, возможно, у вас там в процессе всех этих манипуляций образовалась какая-нибудь "каша". Если не поможет, то проверьте как у Вас происходит инициализация queryRun. Принцип должен быть следующий: 1. Объявите в classDeclaration переменную queryRun X++: SysQueryRun queryRun; X++: public container pack() { ; return [#CurrentVersion,#CurrentList,queryrun.query().pack()]; } public boolean unpack(container _packedClass) { Version version = RunBase::getVersion(_packedClass); container packedQuery; ; switch (version) { case #CurrentVersion : [version, #CurrentList, packedQuery] = _packedClass; if (packedQuery) { queryRun = new SysQueryRun(packedQuery); queryRun.promptLoadLastUsedQuery(false); } break; default: return false; } return true; } X++: public void initParmDefault() { ; this.initQuery(); super(); } X++: protected void initQuery() { Query query = new Query(); ; query.addDataSource(tablenum(EmplTable)); queryRun = new SysQueryRun(query); queryRun.promptLoadLastUsedQuery(false); } X++: public QueryRun queryRun() { ; return queryRun; } ![]() |
#11 |
Вот интересно, а зачем в SysQueryRun.new стоит
X++: loadLastUsedQuery = true; |
Теги |
ax2009, runbase |
