Ошибка открытия файла *.auc
Добрый день.
Есть такая проблема, иногда при запуске axapta выдаёт такое сообщение: ![]() И дальше пока не нажмёшь ОК ничего не происходит. Как с этим бороться? Ax 2009 + MS SQL Server 2008 R2, AOS поднят на Windows 7. |
#2 |
Удалите все такие файлики в указанной папке
![]() Или постоянно это происходит?
Ivanhoe as is.. |
#3 |
Регулярно, удаление не помогает, ситуация снова повторяется
#4 |
NavAx
Наверно одновременно запускаются две аксапты, или одна закрывается, а вторая запускается?
При этом у них совпадают ID приложений. |
#5 |
Да, именно так, две аксапты запускаются/закрываются. При этом обе смотрят на одно и тоже приложение. С этим что-то можно сделать, кроме разнесения задач планировщиком по времени?
#6 |
NavAx
Если планировщик учавствует, то или разнести по времени, или по пользовтелям.
#7 |
а зачем аксу запускать в планировщике?
#8 |
Если исключить вариант пакетника, то тогда как минимум для регулярного перестроения перекрестных ссылок. Правда пока больше не знаю зачем.
С другой стороны - перестроение ссылок иногда "зависает" и акса долго висит. Соответственно, если за ней регулярно не следить, то в следующем запуске перекрестных ссылок - запустится второй экземпляр аксы, смотрящий на то же приложение.
Возможно сделать все. Вопрос времени |
