Падает AOS при расчёте спецификации
Запускается расчет "тяжелой" спецификации. Узлов в спецификации очень много. Прогресс бар рисует несколько десятков часов.
После пары суток расчета АОС просто стопится и соответственно клиент вылетает. Пробовали запускать клиента непосредственно на сервере, где находится АОС - результат одинаковый. Пробовали делать все на одном сервере (база, файлы приложения, АОС, клиент) - не помогает. Сервер БД: windows server 2008r2 enterprice Сервер с АОС: windows server 2008r2 enterprice Текст ошибки закладка "Общие": Цитата:
Имя сбойного приложения: Ax32Serv.exe, версия: 5.0.1500.4570, отметка времени: 0x4db04218 Имя сбойного модуля: Ax32Serv.exe, версия: 5.0.1500.4570, отметка времени 0x4db04218 Код исключения: 0xc0000005 Смещение ошибки: 0x00000000006561b0 Идентификатор сбойного процесса: 0x%9 Время запуска сбойного приложения: 0x%10 Путь сбойного приложения: %11 Путь сбойного модуля: %12 Код отчета: %13 Код: - System - Provider [ Name] Application Error - EventID 1000 [ Qualifiers] 0 Level 2 Task 100 Keywords 0x80000000000000 - TimeCreated [ SystemTime] 2013-05-24T02:40:32.000000000Z EventRecordID 99147 Channel Application Computer kadvi-server5.kadvi.net Security - EventData Ax32Serv.exe 5.0.1500.4570 4db04218 Ax32Serv.exe 5.0.1500.4570 4db04218 c0000005 00000000006561b0 Текст сообщения, следующего за ошибкой: Закладка "Общие": Цитата:
Контейнер ошибки , тип 0
Имя события: APPCRASH Ответ: Нет данных Идентификатор CAB: 0 Сигнатура проблемы: P1: Ax32Serv.exe P2: 5.0.1500.4570 P3: 4db04218 P4: Ax32Serv.exe P5: 5.0.1500.4570 P6: 4db04218 P7: c0000005 P8: 00000000006561b0 P9: P10: Вложенные файлы: Эти файлы можно найти здесь: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\AppCrash_Ax32Serv.exe_9665201e2c522956a130c14e3d3e381a89c83c_1840190a Символ анализа: Повторный поиск решения: 0 Идентификатор отчета: 4d5f186e-c41b-11e2-821b-00151782df5c Состояние отчета: 4 Код: - System - Provider [ Name] Windows Error Reporting - EventID 1001 [ Qualifiers] 0 Level 4 Task 0 Keywords 0x80000000000000 - TimeCreated [ SystemTime] 2013-05-24T02:40:33.000000000Z EventRecordID 99148 Channel Application Computer kadvi-server5.kadvi.net Security - EventData 0 APPCRASH Нет данных 0 Ax32Serv.exe 5.0.1500.4570 4db04218 Ax32Serv.exe 5.0.1500.4570 4db04218 c0000005 00000000006561b0 C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\AppCrash_Ax32Serv.exe_9665201e2c522956a130c14e3d3e381a89c83c_1840190a 0 4d5f186e-c41b-11e2-821b-00151782df5c 4 Если у кого-нибудь есть какие-нибудь мысли, что с этим можно сделать, то буду премного благодарен за любые советы. |
Сообщение от fed
![]() ...опубликовал серию статей про анализ краш-дампов:
Setting up WinDbg and Using Symbols Finding the AX user that caused an AOS crash (axforum) Finding the X++ call stack that caused a crash (axforum) Finding the AX user and the X++ call stack from a memory dump the easy way So your AOS crashed, is hanging, or you just want to see what it's doing добавлено emeadaxsupport: What to do if you have a crash |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5). |
Вроде как победил я эту багу. Чего-то определённого найти не удалось. Расчет падал на разных изделиях, на разных окружениях, и даже в разных местах одного и того же повторно запускаемого изделия. Ясно только что падение происходило только на больших изделиях.
Алгоритм расчета условно можно разделить на два этапа. Первичное построение полного дерева узлов по спецификации изделия. И последующий обход этого дерева с расчетом и сохранением результата. Первый этап выполнялся без проблем. Так что никаких циклических ссылок или превышения максимального уровня спецификации не было. Но вот обход в какой-то непредсказуемый момент рушился. Наступал какой-то критический момент. Не знаю, возможно происходило какое-то некорректное перераспределении памяти этого гигантского дерева. А дерево действительно гигантское. Там на каждом узле при расчете чего только не сохраняется, включая табличные курсоры. Получается, что вся эта масса рассчитываемых данных, которая в итоге запишется в таблицы расчета в полном объеме будет представлена и в памяти процесса... И я задумался вот над чем. Действительно ли для нужд расчета необходимо одномоментно держать в памяти всё это дерево узлов. Я нашел место в расчете, после которого как мне кажется определенная ветка дерева уже больше не понадобится (когда расчет по ней уже произведен и соответствующие данные - сохранены). Я решил на свой страх и риск принудительно обнулять ссылку на такое поддерево. В конце метода \Classes\BOMCalcItemLine\recalcBOM X++: protected void recalcBOM() { ... this.parmChildBOMCalc(NULL); // KSM fix crash memory 11.02.2015 } Результаты расчета других расчетов совпали (по крайней мере у меня ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10), gl00mie (5). |
Теги |
aos, aos crash, bom, crash, баг, производительность, спецификация |
Тема | Ответов | |||
AX 2009 (RU5) падает AOS | 7 | |||
Падает AOS | 8 | |||
Падает AOS MS DAX 2009 SP1 RU6 | 21 | |||
Падает AOS | 3 | |||
Падает AOS | 22 |
