18.06.2013, 07:51 | #1 |
Корректировочные счета-фактуры (39-ФЗ)
Коллеги, добрый день!
05.04.2013г был принят Закон 39-ФЗ от 05.04.2013г. "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и статью 4 Федерального закона" относительно изменения порядка отражения корректировочных счетов-фактур, указанных в п. б) пункт 10 в следующей редакции: "10. Изменение в сторону увеличения стоимости (без учета налога) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе из-за увеличения цены (тарифа) и (или) увеличения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, учитывается при определении налогоплательщиком налоговой базы за налоговый период, в котором были составлены документы, являющиеся основанием для выставления корректировочных счетов-фактур в соответствии с пунктом 10 статьи 172 настоящего Кодекса." Майкрософт не торопится вносить какие-либо обновления. То есть теперь кор.фактуры ( на увеличение ) должны попадать не в доп.лист книги продаж, а в текущую книгу продаж, также в журнале восстановления общая сумма выручки должна увеличиться на сумму данных фактур... Столкнулся ли кто либо уже с этой проблемой? |
18.06.2013, 10:40 | #2 |
Axapta
Там еще есть интересное... Вот с этой проблемой мы как раз столкнулись...
Налогоплательщик вправе составить единый корректировочный счет-фактуру на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, указанных в двух и более счетах-фактурах, составленных этим налогоплательщиком ранее.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
01.07.2013, 19:28 | #3 |
MCT
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
01.07.2013, 20:47 | #4 |
Axapta
Жаль, не совсем "все". То, про что писал я, судя по всему не планируется. Придется разрабатывать собственными силами, видимо.
07.08.2013, 17:03 | #5 |
Axapta
О! Все-таки будет.
Сводные корректировочные счета-фактуры
Федеральный закон 39-ФЗ от 05.04.2013 Проект изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 Дата выпуска будет определена позже в зависимости от даты подписания постановления Правда я не понял, что значит "в зависимости от даты подписания постановления". Вроде бы постановление подписано... |
06.09.2013, 20:46 | #6 |
Axapta
Сводные корректировочные счета-фактуры - Сентябрь 2013. Ура!
Microsoft Dynamics AX: планы разработки 09/2013 |
14.10.2013, 12:28 | #7 |
Обновление вышло, а описание - как с ним работать где-то можно скачать?
21.10.2013, 10:43 | #8 |
Axapta
Такого описания создано не было, поскольку, по мнению Майкрософта, с точки зрения пользователя изменения незначительные.
В новой функциональности, с точки зрения пользователя, ключевые изменения следующие: 1. При создании корректировочного счета-фактуры в Журнале накладных появилась возможность пометить несколько счетов-фактур для включения в сводную. 2. В Журнале фактур изменен дизайн отображении истории коррекций, раньше была вкладка Коррекции, сейчас – флаг «Отображать историю коррекций» на вкладке Обзор. Функционал простой. Для создания сводного корректировочного счета-фактуры необходимо встать на любую строку корректировочной накладной в Журнале накладных и нажать кнопку Счет-фактура –> Обработка счет-фактуры. В нижней части открывшейся формы необходимо выбрать и пометить накладные, которые должны попасть в сводный Корректировочный счет-фактуру. При этом в группе полей «Коррекция» будут отражены исходные Счета-фактуры. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
15.11.2013, 08:50 | #9 |
Поставили обновление.
Возникает проблема при разноске исправительной фактуры с типом распределения налога вручную. На форме "Распределение коррекции налога" не отображаются строки оригинальной фактуры. Никто с этим не столкнулся? |
15.11.2013, 09:23 | #10 |
Сталкивались ещё до обновления, когда не совпадали налоговые коды в исходной и исправительной фактурах.
15.11.2013, 09:56 | #11 |
Посмотрела, налоговые коды одинаковые...
Смотрим по коду- изменился класс FactureTaxCorrectionEngine_RU. В construct добавлен параметр _includeCurrent = false. Где-то здесь проблема. Последний раз редактировалось Dolores; 15.11.2013 в 10:01. |
29.11.2018, 13:16 | #12 |
Доброго дня!
DAX2009SP1 RU8. В RU8 нет функционала для работы с кооректирующими СФ. Подскажите пожалуйста где можно актуальный(со всеми доработками и исправлениями от MS) скачать update или XPO для работы с кооректирующими СФ? KB2620178 не скачивалось, сейчас страница МС пишет что это KB не доступно. В во всех ветках форума не нашел ссылок в открытом доступе для скачивания. |
30.11.2018, 08:30 | #13 |
В описании к Rollup 8 (https://support.microsoft.com/en-au/...x-2009-service) этот hotfix входит. Либо неправильно накатили обновление, либо не включили какой-нибудь конфигурационный ключ.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
За это сообщение автора поблагодарили: TDV (2). |
30.11.2018, 12:22 | #14 |
Сообщение от KiselevSA
Спасибо! Последний раз редактировалось TDV; 30.11.2018 в 12:25. |
05.12.2018, 13:05 | #15 |
Вот это kb2869495 , https://support.microsoft.com/ru-ru/...ng-one-correct не найти для AX2009. Есть у кого ссылка для прямого скачивания?
