Старый 22.06.2013, 17:53   #1
Helm is offline
Helm
Динамическое изменений JOIN в форме
Доброго времени суток.
Вопрос, пожалуй, скорее не по джойну, а по тупняку моему с Query и формами
Axapta 3, Form InventTable
Имеется справочник совместимости, связь идёт по ItemId, список совместимых кодов выводится на отдельной вкладке. Вобщем к InventTable приджойнена новая таблица (ItemsCompat) Delayed-Join, и стандартно приджойнены InnerJoin три раза InventTableModule и 1 раз InventItemLocation.
Хочется сделать возможности динамически (по галочке) отображать только те товары, для которых имеется совместимость.
Если добавить ещё раз в DataSource таблицу совместимостей, но с Exist-Join, то получается как раз список нужных товаров, но после изменения в коде:
CompatItems_ds.linkType(FormLinkType::...)
вылетает ошибка на super() в ExecuteQuery
При попытке работы с Query (в поиске нашлись примеры) напрямую тоже не удалось, судя по всему из-за того, что джойн на таблицу совместимостей уже имеется в самих датасорсах.
За это сообщение автора поблагодарили: NataLee (1).
Старый 22.06.2013, 21:26   #2
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Не надо менять LinkType - это не работает. Если нужен отключаемый фильтр по дополнительному datasource'у, управляйте "включенностью" соотв. datasource'а в запросе с помощью свойства enabled:
QueryBuildDataSource qbds;
qbds = InventTable_QR.query().dataSource(tablenum(ItemsCompat));
qbds.enabled(FilterCheckBox.value());
InventTable_DS.research();
За это сообщение автора поблагодарили: NataLee (1), Logger (1), Helm (1), Vlad_ (1).
Старый 23.06.2013, 16:09   #3
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
Как вариант для решения можно попытаться пойти по следующему пути:
Убрать из формы ItemsCompat.
При открытии формы сохранить Query на InventTable который будет стандартным.
При нажатии на checkbox вызвать например класс, в который отправится первоначальный Query.
В классе сделаете к dataSource InventTable - adddatasource ItemsCompat и join тот который надо.
Измененный Query вернуть в форму, потом InventTable_ds.query( Query ) и ExecuteQuery. Должно сработать.
Что бы вернуть обратно, просто сделать InventTable_ds.query( Query ), где Query тот сохраненный при открытии.
Однако может появится проблема, если возникнет необходимость отображать поля из таблицы ItemsCompat. Ее можно решить с помощью display методов. а это влечет за собой свои проблемы.
Старый 23.06.2013, 20:58   #4
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Сообщение от sparco Посмотреть сообщение
Как вариант для решения можно попытаться пойти по следующему пути:....
вариант плох хотя бы тем, что сбрасывает пользовательские фильтры и сортировки
gl00mie посоветовал абсолютно работоспособный и проверенный годами вариант без побочных эффектов - добавить еще один DS по ItemsCompat (можно сразу в дизайн, можно программно) по exists join и управлять его включением
Старый 23.06.2013, 21:43   #5
Helm is offline
Helm
Thumbs up
Да, всё помогло. Спасибо большое, gl00mie!
Не знал про Enabled, позорище(
Старый 24.06.2013, 10:46   #6
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
Да, вы правы, спасибо.
Старый 14.04.2020, 11:15   #7
DYman is offline
DYman
Привет Вам, gl00mie, и спасибо из 2020
Not exists join в форме запроса pedrozzz DAX: Программирование 3 08.06.2011 15:24
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
Как join'ить временную таблицу и query на форме IvanS DAX: Программирование 1 07.05.2008 09:49
Динамическое изменение Query() на форме makos DAX: Программирование 22 05.07.2006 16:28
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
