Новый функционал импорта данных (справочники и пр.) с использованием надстройки для Excel (Dynamics AX 2012 Excel Add-in).
Цель: импортировать договора покупки - использую самый простой пример, описанный в данной статье: http://ax2012exceldataimport.blogspo...-using_17.html Делаю все тоже самое, результат - нулевой: мною добавленные договора - не импортируются (строки в шаблоне импорта, закладка PurchAgreementHeader) - они вообще исчезают после публикации, при этом в логе публикации (который создается в файле Excel на отдельной закладке "Статус Dynamics AX") значится, что обработано 0 записей, из них опубликовано 0, с ошибками - 0. Т.е. все строки, которые я добавляю просто тупо стираются без каких либо сообщений об ошибках... Делаю все точности по алгоритму, описанному в статье. После многих попыток и предположений есть подозрения о том, что причина, возможно, в российской локализации - в частности: дополнительных таблицах *Ext_RU (PurchAgreementHeaderExt_RU) - их дополнительная связь как то влияет на работу механизма импорта надстройки Excel Add-In. Но это предположение. Подскажите: 1. Решение проблемы, кто знает. 2. Кто-нибудь вообще на AX2012 занимался импортом с помощью Excel Add-In? Получалось ли закачать таким способом договора покупки? 3. Какие еще инструменты импорта данных можно использовать (в частности для Договоров покупки (т.е. несколько таблиц со связями через recid) |
