Старый 11.07.2013, 09:49   #1
Gait is offline
Gait
? рассылка писем на русском языке
Уважаемые коллеги!
При рассылке писем из системы Microsoft Dynamics CRM 2011, в полях "Кому", "От", "Имя файла вложения" отображаются теги. В чем может быть причина и как исправить данную ошибку???
Пример письма см. во вложении.
Электронное письмо создано на основе шаблона электронной почты. Имена полей "Кому", "От", "Имя файла вложения" на русском языке (причина в этом). Если имена полей "Кому", "От", "Имя файла вложения" на английском языке, то проблемы нет.
Миниатюры
Название: Письмо с ошибкой.jpg
ID:	8326   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Письмо без ошибки.jpg
Старый 11.07.2013, 09:59   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
На сервер где стоит роутер попробуйте поставить это http://archive.msdn.microsoft.com/KB2576045
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Gait (1).
Старый 13.08.2013, 10:09   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Рекомендую еще вот этот хотфикс устанавливать http://support.microsoft.com/kb/2402064/en-us
Старый 13.08.2013, 11:36   #4
Gait is offline
Gait
Насколько я понимаю от тегов в теме письма он не избавит?
Старый 13.08.2013, 11:59   #5
TheMarhang is offline
TheMarhang
Аватар для TheMarhang
29 / 14 (1) ++
Сообщение от Gait Посмотреть сообщение
Уберите отслеживание электронной почты - и тэгов не будет.
Старый 13.08.2013, 12:04   #6
Gait is offline
Gait
Сообщение от TheMarhang Посмотреть сообщение
Причем здесь отслеживание? Письмо отправлено клиенту и необходимо чтобы он видел только тему письма, а не теги, которые показывают как эта тема письма была отформатирована.
Старый 13.08.2013, 08:36   #7
Gait is offline
Gait
Поле "Тема" в шаблоне электронной почты при вставке форматированного текста из буфера обмена сохраняет форматирование.
При отправке такого письма тема будет выглядеть следующим образом.
Как запретить форматировать текст в теме письма? Или нужно писать в службу поддержки Microsoft Dynamics CRM 2011?
Миниатюры
Название: Шаблон электронной почты.jpg
ID:	8361   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тема письма.jpg
Старый 23.10.2013, 10:48   #8
Gait is offline
Gait
Angry
Данная проблема у меня не воспроизводится. У пользователя воспроизводится. Отличие вроде только в версии IE. У меня IE 8. Упользователя IE9.
Возникла еще одна проблема:
У пользователя на компьтере при вставке из буфера отформатированного текста в шаблон письма появляются разрывы строк. Если то же самое делать у меня, то сбрасывается на новую строку. Может кто подскажет в чем тут причина?
Миниатюры
Название: Тема письма.png
ID:	8491   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Текст в Word.png
Название: Текст при вставке в шаблон у пользователя.png
ID:	8493   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Текст при вставке в шаблон у меня.png
Старый 02.11.2013, 01:08   #9
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Если вставлять из Word - то постоянно вместе с текстом добавляется лишний "стилевой мусор".
Как решение можно писать текст или сразу в теле письма или вставлять plain text из блокнота, например.
Вставляя текст с форматированием - ждите таких "сюрпризов".
Старый 25.12.2013, 08:55   #10
Gait is offline
Gait
Установили IE 10. Поставили последний rollup (15). Форматированый текст встает как надо. Но возникла новая проблема: Не получается в теме и тексте шаблона электронной почты использовать мышь для выделения текста. Если использовать клавиатуру, то вроде все нормально. Но мышкой выделять не получается.
Проблема с русским текстом в теле писем после обработки E-mail Router SeregaK Dynamics CRM: Администрирование 10 21.02.2012 10:05
Массовая рассылка писем с использованием Workflow BSvetlana Dynamics CRM: Разработка 0 31.05.2010 16:45
Массовая рассылка писем BSvetlana Dynamics CRM: Функционал 4 08.12.2009 10:35
Привязывание писем к сущностям Казарин Александр Dynamics CRM: Функционал 4 18.08.2009 16:38
Импорт контактов на русском языке pkost Dynamics CRM: Администрирование 1 14.09.2007 22:31
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
