Как сравнить financials dimensions у двух таблиц (AX2012) ?
Надеялся что значение DefaultDimension генерируется на подобии InventDimId, и можно просто использовать
Table1.DefaultDimension == Table2.DefaultDimension но похоже это не так. При тестрировании обнаружились случаи когда DefaultDimension для одинакового набора значений было разное. Например: Table1.DefaultDimension Dim1 Val1 Dim2 Val2 == Table2.DefaultDimension Dim1 Val1 Dim2 Val2 Table1.DefaultDimension Dim1 Val1 != Table2.DefaultDimension Dim1 Val1 Еще желательно иметь это сравнение как часть select, для exist()/find(), хотя в классах Dimension* все равно не нашел никаких полезных функций.
_databaseTransDelete ... bl@$ ! |
