Старый 25.07.2013, 16:19   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Карты лояльности POS
Что сделал
1 Активировал службу платежей.
2 В POS, профиле оборудования, в магазине прописал TestConnector.
3 Завел способы оплаты в том числе и Loyalty Cards.
4 Перенес все это хозяйство на POS с помощью N-1070
А ларчик так и не открылся, при нажатии на кнопку cards получают сообщение, что
card payment have not been set up
Есть какие идеи?
Axapta book for developer
Старый 25.07.2013, 16:40   #2
это в чистой базе или в демонстрационной?
помимо способов оплаты картами лояльности, нужно еще и выпустить несколько карт лояльности. Другими словами, Ритейл должен знать, что вот такая-то карта вот с таким-то номером связана вот с таким способом оплаты вот такой-то программы лояльности.
выпустить карту можно на ПОС или прописать несколько в аксапте.
Старый 26.07.2013, 00:15   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
в
Не в демонстрационной
Карты в аксапте уже настроены.
Хорошо, можно подойти к вопросу с другой стороны - как сделать в POS кастомную кнопку и повесить свой функционал?
Старый 26.07.2013, 09:36   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Даже можно больше сказать что все доступные таблицы с *loyal* в POS заполнены аналогичными данными из Dynamics AX.
То есть как бы нет понятных причин, чем POS не доволен.
Старый 26.07.2013, 10:10   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Нашел интересную ссылку
Кто нибудь проходил этот квест от начала до конца, до рабочего прототипа?
Вроде написано не много и понятно, но как известно, дьявол (баг) в деталях .
Старый 26.07.2013, 11:43   #6
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
На заметку, если во время прохождения квеста с POS и картами лояльности выйдет сообщение
  13000 ..
То это всего навсего однорукое приложение (по другому не назовешь) не смогло перенести Microsoft.Dynamics.Retail.TestConnector.dll .
из
C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\60\Client\Bin\Connectors
в
C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\60\Retail POS\Connectors
Старый 26.07.2013, 12:02   #7
Да, конечно. Это непросто.
Старый 26.07.2013, 15:01   #8
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Да, конечно.
Извиняюсь, что навязываюсь, может быть сделали портал то со сквозными примерами по POS с рекламой. Ваша контора денег бы заработала, а бедолагам типа меня было бы проще. А то я один, как одинокий волк, все пощю и пощю У нас же все таки сообщество...
Как считаешь?
Старый 26.07.2013, 18:04   #9
и все таки... очень, очень советую начинать изучение с демонстрационной виртуальной машины. там многие вопросы отпадают.
Старый 26.07.2013, 15:10   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Карты лояльности работают, настраивали не один раз.
Доработку POS делали, сложно но можно "С нуля" обязательно надо ставить CU6 - исправлено много мелких багов и добавлены функции для российской специфики.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2).
Старый 26.07.2013, 16:59   #11
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
У меня сейчас критический момент - выбор: попытаться разобраться в стандарте и запустить карты лояльности, или делать все на своих кнопках.
Можно хотя бы озвучить алгоритм/последовательность настроек и ссылку на документацию (тренинг я скачал, но там как всегда не все )?
Причины, по которым "Верхи не могут, низы не хотят." (цитата из книги разработчика революций )
1 Меня смущает не редактируемый интерфейс платежа, а так же ввод секретного кода карты.
2 Сложная система настройки службы платежа, предполагающее ввод личных персональных данных, на которые клиент может и не согласиться, а без этой настройки не запустить механизм карт вообще.
Насколько я смог разобраться интерфейс оплаты что кредитными картами, что бонусными картами один и тот же, идет из настройки глобальной службы платежа.
Старый 26.07.2013, 17:01   #12
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
скрин уже настроенного, мной настроенного терминала
Миниатюры
Старый 26.07.2013, 17:50   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
У меня дежавю. У вас бонусные (лояльности) карты - это именно лояльность или подарочные карты?
Для лояльности не надо настраивать никакие сложные авторизации и сервисы. Вводить нужно только номер карты лояльности, что для начисления, что для оплаты.
Ivanhoe as is..
Старый 26.07.2013, 21:58   #14
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
карты по которым есть баллы и можно расплачиваться этими баллами. как я понял это карты лояльности. без активации сервиса вообще никакие не карты не проходили. поэтому и спросил про алгоритм с чего начать и так далее.
Старый 29.07.2013, 10:28   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
1. Настраиваем схему лояльности, указываем отдельный способ оплаты "Лояльность".
2. В магазине заходим в настройки способов оплаты, выбираем "Лояльность", проверяем, что там операция POS стоит "Pay card" (или как там в зависимости от локализации).
3. В той же настройке способа оплаты по магазину нажимаем кнопку "Настройка карт". Создаем новую строку по магазину, выбираем карту из списка (заранее или прямо сейчас создаем код карты "Лояльность", указываем ей тип карты "Карточка постоянного клиента"), ставим галку "Местная обработка", "Разрешить номера карт вручную".
Все, обновляем данные на POS - система должна работать. Лояльность работает только при настроенном он-лайн доступе в AX.
p.s. про CU6 - на форуме уже писали, что надо файлики удалить и рестартовать АОС, метки появятся.
Ivanhoe as is..
Старый 29.07.2013, 20:36   #16
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Кстати не очень понял а действие на кнопках Loyalty Request. появляется только после CU6?
Миниатюры
Старый 29.07.2013, 20:39   #17
вообще-то скриншот похож на 2009
Старый 29.07.2013, 20:52   #18
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Нет, Loyalty request работал еще на RTM. Может, в демо-данных (а кнопки на скрин-шоте по сути - тоже демо-данные), просто что-то не донастроено было?
Ivanhoe as is..
Старый 30.07.2013, 05:58   #19
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Скрин шот из ролика колмабуса , У меня нет возможности в действиях кнопки выбрать Loyalty Request. А без этого не будет возможности оплачивать картой лояльности.
Сергей это 2012
Вот и думаю почему нет такого действия.....
Старый 30.07.2013, 09:30   #20
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А операция "Add loyalty card" есть в списке операций и в выпадающем списке в свойстве кнопок?
Ivanhoe as is..
pos, retail, лояльность
emeadaxsupport: AX for Retail: Managing and Maintaining POS Customizations Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2013 06:18
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Adding a Custom User Control to the POS Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2013 07:14
emeadaxsupport: Dynamics AX 2012 for Retail - Disabling POS terminals that are no longer used Blog bot DAX Blogs 0 29.12.2012 02:16
Rahul Sharma: Dynamics AX for Retail POS Development Blog bot DAX Blogs 2 19.09.2011 15:30
emeadaxsupport: Retail: How to access multiple POS from one machine Blog bot DAX Blogs 0 26.08.2011 21:13
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
