MCT
Оплата кредитными картами за товар Розница, POS AX 2012R2 CU6
Остался последний "бастион" стандартного функционала - оплата по кредитным картам.
Что есть: работающий терминал по наличной оплате, картам лояльности. А так же настроенная в тестовом режиме служба платежей. 1 Предположение - провести оплату не получится, так как служба настроена в тестовом режиме. Неужто надо проходить адовы круги по регистрации личных учетных данных? 2 Предположение - даже если настроить все работать не будет, так как при регистрации видел только USD и CAD а страшные символы RUR обойдены вендором. Насколько глубоко придется кастомизировать, что бы заработали рубли? И уже из личного опыта - почему (какой такой тайный смысл) кассиры при проведении платежа по кредитке, откладывают чек в отдельное место. Видел не у одного ритейлера. Предполагаю, что ждут проводки из банка. Тогда зачем вся эта возня с вводом пина, получение ответа из банка и так далее? ![]()
Axapta book for developer |
#2 |
Консультант
Сообщение от MikeR
![]() И уже из личного опыта - почему (какой такой тайный смысл) кассиры при проведении платежа по кредитке, откладывают чек в отдельное место. Видел не у одного ритейлера. Предполагаю, что ждут проводки из банка. Тогда зачем вся эта возня с вводом пина, получение ответа из банка и так далее?
#3 |
MCT
#4 |
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2). |
#5 |
MCT
Правильно ли я понял, что служба платежей идет лесом, остается хардкодинг?
Пошел за поиском туториолов ![]()
#6 |
надо лишь немного подождать
![]() из планов разработки X++: AX POS . AX POS SDK. - - - III 2013 TFS ID 571925 |
#7 |
#8 |
MCT
Нашел только под 2009
все бы ничего, только куча ссылок в References не правильная. Есть предположение, что починив ссылки, проект все равно не запустить. Изменилась объектная модель POS терминала. Может у кого есть более свежая информация о процессинге платежей?
#9 |
Сообщение от MikeR
![]() Нашел только под 2009
все бы ничего, только куча ссылок в References не правильная. Есть предположение, что починив ссылки, проект все равно не запустить. Изменилась объектная модель POS терминала. Может у кого есть более свежая информация о процессинге платежей? ![]() "Update (June 5, 2012): The AX for Retail 2012 version of the EFT sample plug-in will not be hosted via this blog. Please contact Microsoft Dynamics Technical Support for information about obtaining an updated sample compatible with AX for Retail 2012" |
#10 |
MCT
Кремень кремнем точится :)
Пока братья по разуму пишут ответ на запрос.
![]() по написанию плагина : 1 Плагин пишется по мотивам SDK, который доступен по след адресу Documents\Retail SDK\POS Plug-ins\Services после развертывания соответствующего компонента. Развертывается в C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\60\Retail POS\Services\Extensions 2 И ведь кто бы мог подумать, что действительно есть проект EFT, содержащий EFT.cs. 3 Представлено несколько методов GenerateCardToken, GetCardInfoAndAmount, ProcessCardPayment, VoidTransaction, IdentifyCard, CapturePayment, GetTransactionToken, GetSignatureCapture, GetPinPad. На msdn есть описание только части этих методов ![]() 4 Теперь самое вкусное - при нажатии на кнопку оплата картой - запускается следующая очередность вызовов - первым стартует GetCardInfoAndAmount() с информацией по карте CardType, CardNumber, ExpDate, в принципе на этот моменте можно сделать вызов API банка и отправить информацию о карте и возможности платежа и вывести сообщение, если что не так. Далее идет вызов ProcessCardPayment. Все бы хорошо, только поскольку не запускается теперь форма ввода карты, не будет возможности оплачивать другими картами, например, стандартный механизм по картам лояльности. Что хочется - оставить вывод формы ввода параметров карты, а сам механизм запускать после нажатия кнопки OK. Комментарии креативных практиков (внедренцев терминалов с оплатой по кредитным картам), если таковые имеются, приветствуются.... ![]()
#11 |
Вероятно, при такой постановке задачи стоит посмотреть в сторону триггеров, в частности, Retail SDK\POS Plug-ins\Triggers\PaymentTriggers\PaymentTriggers.cs
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (10). |
#12 |
MCT
Точим дальше
Не понял, почему при оплате хоть картой лояльности, хоть другим номером, который я предполагаю задействовать как кредитную карту, всегда попадаю в ветку
X++: public void PrePayment(IPreTriggerResult preTriggerResult, IPosTransaction posTransaction, object posOperation, string tenderId) ........ case PosisOperations.PayLoyalty: // оплата картой // Insert code here... break; { ![]() ЗЫ то есть какой выбрать метод, что бы разделять оплату по карте лояльности и кредитке? Где и как?
Axapta book for developer Последний раз редактировалось MikeR; 16.08.2013 в 19:20. |
#13 |
MCT
В PrePayCardAuthorization как раз есть вся информация по карте, сумме и так далее. В методе OnPayment можно управлять оплатой, не понятно правда каким параметром, то есть проведением транзакции (действие по умолчанию) или откатом, допустим карта заблокирована. Приходит на ум генерация исключительной ситуации, насколько это допустим? ![]()
#14 |
Имеет смысл по разным кнопкам развести ![]() |
#15 |
MCT
Я уже думал об этом
#16 |
В принципе все должно запускаться через одну кнопку.
Здесь вроде как есть некий пример Пример разработки EFT Я сам его еще детально не разбирал. Но может будет полезно. |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3). |
#17 |
Вроде бы можно ввести количество, знак умножения и потом уже код товара / скан штрихкода.
Ivanhoe as is.. |
#18 |
MCT
Собственно провел небольшое исследование - При оплате кредитной картой, покупка проходит, но ни где не фиксируется номер кредитной карты. Нашел упоминание о классе CreditCardProcess, насколько я понял этот класс задействуется только при оплате через службу платежей, в которой Pay Pal и которая не применима для России. Так же нашел упоминание о таблице CreditCardAuthTrans, которая опять же заполняется только при использовании службы платежа. Собственно вопросы 1 В каком тригере заполнять и как заполнять кастомные поля в таблице RETAILTRANSACTIONTABLE на терминале? Ведь в SDK нет кода, содержащего заполнения полей таблиц, только абстрактые сущности типа IPosTransaction, которые хотя и соотносятся с реальными таблицами, но в них своих полей не добавить. 2 Как связаны и какие идентификаторы у таблиц терминала, RECID у них нет. ![]()
#19 |
Читатель
Сообщение от MikeR
![]() 1 В каком тригере заполнять и как заполнять кастомные поля в таблице RETAILTRANSACTIONTABLE на терминале? Ведь в SDK нет кода, содержащего заполнения полей таблиц, только абстрактые сущности типа IPosTransaction, которые хотя и соотносятся с реальными таблицами, но в них своих полей не добавить.
Связи в подавляющем большинстве все те же, что и в основной системе. В том числе и по выгруженным RecId |
Теги |
ax2012, creditcard, pos, retail, оплата |
