06.09.2013, 15:31 | #1 |
Проверка бюджета в АХ2012
AX2012 R2
Утвердил запись регистра бюджета, где заложил по 26му счету 1000 р. Создал закупку услуги датой строки регистра бюджета, где указываю Счет ГК равный введенной сумме типа "расход" в регистре бюджета. Сумма 1001 р. При одобрении закупки АХ говорит, что бюджет превышен на 1001 рубль, а не на один рубль, как должно быть. В чем может быть ошибка? |
06.09.2013, 15:58 | #2 |
Ax 2012 Junior
Всё тот же контроль бюджета. Проверьте формулу, по которой у вас высчитывается доступный бюджет.
06.09.2013, 16:07 | #3 |
Формула: Доступные бюджетные средства = (Исходный бюджет + Версии) - (Фактические расходы). Обороты по счету нулевые.
Последний раз редактировалось mnt_dx; 06.09.2013 в 16:49. |
09.09.2013, 11:30 | #4 |
Ax 2012 Junior
Складывается ощущение, что в контроле бюджета(раздел "определение правил бюджетного контроля") порог бюджета для 26-го счета равен 0%.
Надо попробовать повторить вашу "ошибку", самому интересно стало. Только скажите, как разлочить поле "Счет ГК" в деталях строки заказа? |
09.09.2013, 12:44 | #5 |
Счет ГК доступен в заказе для номенклатур, у которых в Группе номенклатурных моделей не отмечена галка "Учитываемый в запасах продукт".
Пороговое значение "100%": |
18.09.2013, 18:07 | #6 |
Строю отчет Бюджетирование - Запросы - Факт/Бюджет, в критерии выбора поле "Значения аналитик.ExpenseAndIncomeCode=*", модель бюджета соответствует утвержденному регистру.
После обновления итогов - одни нули. |
20.09.2013, 21:08 | #7 |
mnt_dx
А какой субсчет 26-го? Точнее интересует тип счета. Насколько я помню, некоторые запросы по бюджетам работают только для счетов с типом Expense. P.S.: Еще важно контролировать, что при вводе строк регистра бюджета проставляются вот такие зелененькие чеки: Проблема с этим признаком может быть, если грузить бюджеты из Excel через AIF. Тогда проверка автоматически не осуществляется и не создаются записи в нужных таблицах. |
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (1). |
21.09.2013, 00:26 | #8 |
cM3,
счет типа Прибыли/убытки. Вот галочки не проставились ни для строк, созданных непосредственно руками, ни для строк из Прогноза спроса. |
