04.10.2013, 16:43 | #1 |
Описание таблиц DAX 2009
Добрый день!
Появилась необходимость подключатся к AX через ODBC и забирать запросами некоторые данные для аналитики. Это справочники структурных подразделений, товаров, некоторые проводки.... В связи с этим у меня появилось несколько вопросов: 1. Это вообще реально получать например проводки по товару в подразделении SQL запросом? 2. Если ответ положителен на первый вопрос то где взять информацию о внутренней структуре таблиц DAX для того чтобы написать подобные запросы? Заранее благодарен. |
04.10.2013, 17:02 | #2 |
1. Реально.
2. Проще всего смотреть в Аксапте в формах, какие там датасорсы и запросы к ним.
I could tell you, but then I would have to bill you. |
04.10.2013, 17:15 | #3 |
Если нужны именно проводки, а не какие-нить там данные из ГАК, то в этом плане схема данных 2009-й во многом схожа со схемой данных 4.0, а для последней есть официальное описание (без учета локализации) - см. Kashperuk Ivan: Microsoft Dynamics AX 4.0 data model overview
07.10.2013, 08:13 | #4 |
Спасибо. Это как раз то что искал!
