21.10.2013, 12:48 | #1 |
Управление и учет по проектам - диаграмма Ганта и другие вопросы
Нашел в проекте диаграмму Ганта в План - Часовые прогнозы - Планирование - Диаграмма Ганта. Чтобы она заработала, приходится, помимо списка задач с часами в "Структурной декомпозиции работ", создавать Часовые прогнозы - указывать модель, даты, задачи, часы, работников, а потом ещё запускать Планирование ресурсов.
Можно как-то автоматом получить Ганта из декомпозиции - чего для этого не хватает? |
23.10.2013, 15:27 | #2 |
Ещё не понял, зачем нужны подпроекты?
23.10.2013, 15:48 | #3 |
Если вам диаграмма Ганта нужна именно с т.з. планирования, а не просто как наглядное отображение взаимосвязей между подзадачами, то в зависимости от того, как вы распределите ресурсы и какой будете использовать календарь, один и тот же набор подзадач может выглядеть на диаграмме совершенно по-разному:
Подпроект - это по сути детализированное представление отдельной задачи; вы можете оценку времени по задаче прикинуть в уме и записать готовое значение, а можете разбить ее на подзадачи, распределить ресурсы, выравнить задачу по ресурсам и, таким образом, получить оценку времени с помощью механизма планирования. |
23.10.2013, 15:56 | #4 |
Сообщение от gl00mie
25.10.2013, 16:43 | #5 |
Что пока получилось: в структурной декомпозиции работ создал строки в разделе "Оценка затрат и дохода" для типа проводки Час.
Потом в меню проекта по кнопке План - Перемещение из структурной декомпозиции работ в прогнозы эти строки переносятся в Часовые прогнозы. В часовых прогнозах по кнопке Планирование - Планирование ресурсов пытался запланировать ресурсы для диаграммы Ганта, но система ругалась "project could not be scheduled. Not enough capacity could be found", как я ни бился. Оказалось, у меня календарь был настроен только до 31 декабря 2013 года, а работ набралось до марта 2014 года. Пока не понял, как добавить вехи. |
Теги |
диаграмма ганта, проекты, ax2012 |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Диаграмма Ганта | 9 | |||
Диаграмма Ганта для своих нужд | 5 | |||
Диаграмма Ганта в модуле "Проект". | 2 | |||
Диаграмма Ганта впроизводственных заказах | 2 | |||
диаграмма Ганта в производстве | 6 |
