02.11.2013, 10:48 | #1 |
При компиляции не видит подключённых dll через references
При компиляции не видит подключённых dll через references. Работаю в ax2009,dll написана на c#. Подключаю dll как в примере Dynamics и .net (Dot net rocks)
02.11.2013, 13:08 | #2 |
а компиляция происходит на том же хосте, где лежит добавленная в references DLL? и где именно она лежит, в GAC или в каталоге bin клиента?
02.11.2013, 22:39 | #3 |
Данная dll лежит в bin клиента, также пробовал добавить через GAC.В обоих случаях references, в коде компилятор подсвечивает как не существующий объект.
Последний раз редактировалось egater; 02.11.2013 в 23:01. |
04.11.2013, 18:46 | #4 |
1)Добавляю библиотек в gas слой
gacutil /i mydll.dll 2)На всякий случай регистрирую типы r regasm mydll.dll 3)Создаю в аксапте в узле references создаем ссылки на protobuf-net.dll и DiadocApi.dll В итоге в текстовом редакторе при попытке обратиться к dll он подсвечивает ее название как не существующий объект. Может я пропустил какое то действие? |
04.11.2013, 19:31 | #5 |
Молодой, подающий надежды
При этом обращение к библиотеке идет через пространство имен Diadoc, т.е. X++: Diadoc.Api.DiadocApi api = new Diadoc.Api.DiadocApi(...)
Кононов Пётр Последний раз редактировалось pedrozzz; 04.11.2013 в 19:36. |
06.11.2013, 08:21 | #6 |
Библиотека должна быть strong named , для использования в аксапте. Но этого мало, как то мучился с самописной dll, заработало только после того как добавил ее в узел Polisy Assemblies в .Net Framework 2.0 Configuration (утилита такая). Добавлять можно через интерфейс, можно через командную строку
Последний раз редактировалось jonny; 06.11.2013 в 08:28. |
04.04.2014, 16:48 | #7 |
Для успешной компиляции X++ надо, чтобы клиент "видел" сборку, на которую ссылается код. Если компиляция будет запускаться на хосте AOS'а, то достаточно зарегистрировать сборку в GAC, если же она будет запускаться на другом хосте, то на нем также должна быть эта сборка - в GAC либо в bin клиента, которым будет компилироваться код.
04.04.2014, 21:30 | #8 |
Сообщение от gl00mie
04.04.2014, 22:04 | #9 |
.NET-сборка - это в общем случае кусок исполняемого кода. Очевидно, что кусок исполняемого кода должен располагаться там, где он исполняется (если не рассматривать вариант запуска с сетевой шары). Поэтому если у вас есть серверный код, использующий сборку, то достаточно зарегистрировать ее в GAC на всех хостах AOS'ов, если же сборку использует клиентский код, то она должна быть доступна на всех хостах, где запускается клиент Аксапты.
GAC - это сугубо локальный ресурс, к которому имеют доступ только локально выполняющиеся приложения. Чтобы сборка, зарегистрированная в GAC, была доступна на компе "сотрудника", она и зарегистрирована должна быть на компе "сотрудника", а не только на хосте AOS'а, где вы запускаете компиляцию кода. |
За это сообщение автора поблагодарили: Sergikrus (1). |
10.04.2014, 05:48 | #10 |
HAI; CAN HAS STDIO?
в любом случае, когда я компилирую на сервере код, и он не компилируется из-за какого-то компонента из DLL, и я уверен, что все нужные DLL либо в bin сервера, либо в bin клиента, либо в assembly папке на сервере, а ещё лучше везде где только можно, то я поступаю так:
- остановить АОС - убить AOI (если 2009 аксапта или более ранняя. если 2012, стереть всю папку с XppIL) - запустить АОС - полная компиляция (и CIL, если 2012) если всё равно не видит, перезапустить сервер. никогда не было такого, чтобы DLL лежали на своих местах, а перезагрузка сервера не исправила проблему.
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar. |
01.03.2023, 02:49 | #11 |
У меня аналогичная ситуация с AX2012CU13. Есть:
а) своя библиотека "MyDll" написанная для .Net 4.5.2, которая использует библиотеки: б) Newtonsoft 6.0.8 под .Net 4.5 в) и еще одну, SDK под .Net 4.5.2, назовем ее SDKDll Все три библиотеки: 1) скопированы в папку C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\60\Client\Bin 2) скопированы в папку C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\MyDEV\bin 3) добавлены в GAC (практика показывает что этот шаг необязателен) 4) перегрузка АОСа с очисткой AUC файлов. 5) добавлены в АОТ как референс. Пробовали добавлять выбирая из списка, выполняя "Browse" и выбирая библиотеку в папке клиента/или в папке сервера 6) создаем новый джоб в АОТ, начинаем писать Newtonsoft, и видим что Аксапта видит библиотеку. 7) создаем новый джоб в АОТ, начинаем писать MyDll, и ничего. 8) при попытке скомпилировать переменную использующую референс на MyDll, получаем ошибку "Variable MyDll has not been declared." На другом сервере с той же версией Аксапты с теми же шагами, библиотека опознается и код компилируется. На данный момент имеем несколько серверов где работает и еще несколько где не работает. На сервере где библотека не опознается, пробовали следующее: - обновить .net до версии 4,7,2 - обновить .net до версии 4,8 - установить VS redistributable package - установить VS Studio 2013 Update 4 - установить MS Dynamics VS Tools - перегрузка сервера - очистка папки XPPIL и последующий full CIL - полная компиляция через axcompile и из АХ клиента - полный СИЛ - синхронизация базы данных - перенос проекта с библиотекой в Визуал Студию 2013 из более поздней версии и создание библиотеки из VS2013. - VS2010 не поддерживает .net 4.5.2 и мы просто не сможем использовать имеющийся SDK - использование подписанной и неподписанной библиотеки (strong name) - использование фукции hot-swap для библиотек в настройках АХ сервера Воз и ныне там. Наблюдения: 1) На одном из старых серверов в папке клиента и сервера не было библиотеки Newtonsoft. Достаточно было ее скопировать в вышеуказанные папки, добавить референс в АОТ и она моментально стала доступной в коде. 2) Также мы нашли версию "MyDll.dll" написанную несколько лет назад. Исходный код затерялся. Так вот эта библиотека становится видимой так же как и Newtonsoft. Сравнение этой старой версии и новой версии в VS Object browser не показало никаких видимых различий. Target .Net framework для обоих библиотек = 4.5.2 Вопросы: 1) ????? 2) что нужно сделать чтобы библиотека стала видимой для компиляции? 3) что не хватает библиотеке (или что лишнее) чтобы она мгновенно опознавалась Аксаптой, как Newtonsoft? |
02.03.2023, 20:22 | #12 |
Ни у кого нет идей? Там про regasm, fuglovw или папку vsassemblies? Или тема не видна/игнорируется из-за количества комментов/просмотров и нужно создать новую (что типа против правил форума)?
02.03.2023, 23:51 | #13 |
Добрый вечер.
Ситуация вполне типичная в рамках различных сред развертывания решения. То, что проблема возникает на этапе компиляции, говорит о том, что именно клиентское приложение не видит библиотеку. Поэтому наличие библиотеки на стороне сервера здесь не влияет на наличие данной проблемы и на этом внимание акцентировать не стоит. А на чем стоит акцентировать внимание - единственное ли клиентское приложение используется для компиляции кода на серверах. Вариативность здесь невелика: 1. либо на какой-то конкретной машине клиент не видит целевых библиотек - ищите проблемную машину. Это либо конфигурационный файл клиента, либо действительно не хватает нужных библиотек. 2. либо все клиенты не могут выполнить компиляцию - обратите внимание на тип архитектуры подключенной библиотеки и её зависимостях.. Однако, самым эффективным решением здесь будет использование ПО от sysinternals - process monitor, запустите и смотрите куда Аксапт "лезет" за библиотеками. Так же, логично, проанализировать зависимости у этих трех библиотек, возможно они требуют каких-то дополнительных компонентов. Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 03.03.2023 в 00:31. |
07.03.2023, 00:09 | #14 |
Спасибо за идею!
sysinternals - process monitor действительно интересная штука. Подвязавшись под ax32.exe вижу некоторую активность при добавлении референса, но абсолютно ничего относящегося к библиотеке при компиляции. |
