Миграция CRM 2011 On-Premise to CRM 2013 online
Добрый день!
Вопрос по теме топика. Миграция CRM 2011 On-Premise to CRM 2013 online Кто-нибудь из русскоязычного сообщества это делал? Может поделиться опытом? |
#2 |
Насколько мне известно, не существует готового способа миграции онпремис в онлайн или обатно даже в пределах одной версии. Я бы решал эту задачу следующим образом:
Обновил локальную версию до 2013 Если требуется, обновил бы существующие доработки системы под 2013. Возможно от каких то можно будет просто отказаться в пользу стандартного функционала новой версии Мигрировал бы данные в новую систему. Для этого существует ряд технологий, в том числе Kingsway Soft CRM IntegrationToolkit: http://www.google.ru/url?q=http://ww...59r835wucD-q6A
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: Ponka (1). |
#3 |
Спасибо за ответ. Я тоже поискала, но ничего автоматизированного не нашла
#4 |
Чайный пьяница
Это делается. У МС заказываешь бэкап, они тебе его высылают - дальше действия понятны.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
За это сообщение автора поблагодарили: clerk (1). |
#5 |
При перемещении Сервисов из onpremise в online с помощью instance adapter возникает ошибка: Attribute 'resourcespecid' cannot be null. Как перенести Сервисы? Вот подобный вопрос http://social.msdn.microsoft.com/For...crmdevelopment
