Ax 2009 RU7 Счет фактура и НДС
В печатной форме счета-фактуры, сформированного на базе Заказа на продажу не показывает НДС. А если сделать фактуру на базе накладной с произвольным текстом с такими же настройками - НДС присутствует. При этом в таблице накладных CustInvoiceTrans в первом случае поля VATValue_RU и VATAmount_RU пустые а во втором заполнены. Какие настройки определяют такое поведение?
Разобрались , нашли галочку
ГК \ Настройка \ Параметры\ Налог \ Накладная \ Сумма налога по строке накладной |
Коллеги, у меня похожая проблема:
- в печатной форме накладной сумма и процент НДС нулевые - аналогично в печатной форме фактуры Не могу понять, то ли дело в настройках, то ли ошибка в коде - российские паки накатывались на очищенную от них 2009. |
