Фильтрация лукапа через addCustomView
Сделал фильтрацию все ок но есть одно но в layoutXml есть такой атрибут как object
Код: '<grid name="resultset" object="1" jump="new_name" select="1" icon="1" preview="1">'+ Чем можно заменить этот атрибут ? Фильтрация с выводом только колонок с искомого объекта работает с любым значением object, а вот представление с связанными колонками уже не работает ![]() Вот пример с SDK |
Чайный пьяница
Добрый день,
Чисто теоретически воркераунд - это фетчинг и получение нужного кода по названию сущности из метаданных. Пример. Понимаю, что громоздко, но что делать...
Не поддерживаемый способ
Код: function GetOTCByEntityName(entityName) { var lookupService = new RemoteCommand("LookupService", "RetrieveTypeCode"); lookupService.SetParameter("entityName", entityName); var result = lookupService.Execute(); if (result.Success && typeof result.ReturnValue == "number") { return result.ReturnValue; } else return null; }
Читайте SDK!!! |
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1). |
Чайный пьяница
Сообщение от Konstantin Katsovich
![]() Не поддерживаемый способ
CRM 2011 Chrome - да IE - да firefox - не проверял. (думаю что да) CRM 2013 - не проверял
Читайте SDK!!! |
Код: function GetOTCByEntityName(entityName) { var lookupService = new RemoteCommand("LookupService", "RetrieveTypeCode"); lookupService.SetParameter("entityName", entityName); var result = lookupService.Execute(); if (result.Success && typeof result.ReturnValue == "number") { return result.ReturnValue; } else return null; } ![]() |
А что значит красоты? Что для Вас красиво?
Читайте SDK!!! |
Красиво это когда все по SDK и нет лишних запросов (в нашем случае в метадату)
А то для получения одного несчастного кода объекта нужен целый запрос ![]() p.s. ГГ мечтаю об одном а делаю чтобы только работало. Правильная в аззика подпись ![]() |
