24.01.2014, 17:56 | #1 |
MorphX report -> SSRS
Коллеги,
AX 2009, есть необходимость сконвертировать большое количество кастомных отчетов в SSRS AX 2012. Попробовали выгружать в XPO конвертировать в XML - работает, но только в случае, когда для Control указано позиционирование Name #CustTable_AccountNum Left #0.00 mm Top #0.00 mm Width #20.00 char То есть, если Top, Left, Width указано Auto его надо предварительно конвертировать в точное значение, иначе в XPO его не будет. Это можно сделать прокликав все контролы через Свойства, но думаю можно найти способо сделать это программно. Долгий путь есть - проходить все дерево контролов искать для каждого Auto свойства из EDT. Хотелось бы использовать функцию вычисления позиций, которая используется при запуске отчета или при кликании в форме Свойства. |
29.01.2014, 01:14 | #2 |
На всякий случай
http://technet.microsoft.com/en-us/l.../gg724122.aspx |
За это сообщение автора поблагодарили: AK-76 (1). |
31.01.2014, 16:34 | #3 |
Спасибо, апгрейд SSRS 2012 из SSRS 2009 проблемы не составляет. Задача в автоматическом апгрейде MorphX to SSRS. Эта задача тоже решена, но нужен precision design.
Теги |
ssrs reports |
