Как убрать из диалога отчета запрос
вот это хочу убрать
раньше в старых отчетах вроде был параметр что-то типа showQueryValues в новых не могу найти |
Талантливый разгвоздяй
да уже нашел, кстати метод так же и называется, showQueryValues
![]() это SysOperationController |
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (0). |
теперь не могу найти, откуда он по дефолту кэпшн этой формы берет
Об этом может поведать код метода SysOperationController.parmDialogCaption()
нашел - из label в MenuItem, только вот почему-то при его изменении оно не изменилось в диалоге.
Теперь ищу, как сделать, чтобы query не сохранялся в SysLastValue ![]() |
Молодой, подающий надежды
При изменении датаконтракта (добавили новый parm-метод или изменили атрибуты существующих) для того, чтобы изменения отразились на форме диалога, помогает "Сервис / Кэши / Обновить словарь (данные, элементы)". Возможно и тут поможет.
Как насчет SysOperationController.parmLoadFromSysLastValue()?
#9 |
не, тут вроде оно в sysLastValue записалось, по крайней мере его удаление помогло
#10 |
тут другой вопрос возник, как вообще весь диалог убрать, чтобы он не запускался
пробовал в main дописать parmShowDialog(false); но не помогло |
#11 |
короче мистика - в итоге помог рестарт AOS
значит кэши все-таки какие-то в R3 кстати добавили очистку этих кешей - видимо, проблема известная Последний раз редактировалось lvan; 19.02.2014 в 21:55. |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (0). |
#12 |
Очистка кешей не только в r3...
Ivanhoe as is.. |
#13 |
Ivanhoe внимательнее на скриншот посмотри, мне лень было красным выделять
#14 |
Отлично что добавили, обычно самая типичная проблема.
Я так понимаю теперь не надо в RS вручную удалять отчет, а потом его редеплоить при необходимости ?
_databaseTransDelete ... bl@$ ! |
#15 |
CU7, что я делаю не так? Я так понимаю это связано с SSRS а не с указанными проблемами в теме.
Ivanhoe as is.. |
#16 |
ясно, в CU7 значит появилось
надо посмотреть, что эта очистка делает, а то рестартить AOS неудобно каждый раз |
