Добрый день!
В CRM 2011 есть база клиентов 10000+, у каждой есть поле "номер". Есть текстовый файл с 300 номерами клиентов, которым нужно поменять ответственного. Хотелось бы решить задачу не вручную ![]() Я видел в расширенном поиске можно выгрузить Fetch XML. Было бы идеально чтобы я на основе 300 номеров сформировал такой fetch xml и его бы использовал для создания вида в расширенном поиске. А потом уже сделал бы массовые изменения стандартным функционалом. Подскажите пожалуйста, можно ли это как-то из fetch xml получить вид? Последний раз редактировалось Ansible; 22.02.2014 в 22:03. |
Консультант-джедай
Почему не воспользуетесь стандартным обновлением через Excel?
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: -O_o- (1), Ansible (1). |
Спасибо, отличная идея! Я подумал "Ура! Это именно то, что нужно!", но на практике нашлась проблема в таком подходе:
при импорте создаются новые клиенты, вместо обновления полей в старых :-\ Поля обновляются только если сначала сделать экспорт существующих клиентов, им сделать изменения и их импортировать (там скрытый столбец с контрольной суммой, насколько я понимаю). А сделать такой вид для экспорта как раз и проблема. Поле номер уникальное и однозначно определяет компанию, можно ли как-то делать импорт так, чтобы CRM искал по номеру и обновлял нового ответственного? |
Еда - топливо, Одежда - н
В чем проблема выгрузки?
1. Выгружаете все необходимые данные, 2. потом средствами ЕКСЕЛЬ заменяете информацию в данных (функция ВПР). 3. И заливаете обратно в CRM. Цитата:
Все что вам нужно - это мозК Еда - топливо... Одежда - необходимость... |
За это сообщение автора поблагодарили: Ansible (1). |
Решил задачу так: 1) сделал персональное представление, 2) экспортировал его в xml с помощью Solution Extender, 3) в xml вместо используемого fetchxml подставил сделанный мной (просто обернул 300 номеров в теги xml) 4) импортировал с помощью Solution Extender представление обратно. И Вуаля - 300 клиентов, которым теперь удобно менять что угодно. |
В настройках сущности Или же на самой форме, если есть права к другим формам... Но думаю речь идет о настройках
3. Не знаю что такое ЕРМ... Если имели ввиду CRM, то ее надо создать ???
www.solitairecardgame.org |
Теги |
fetchxml, crm2011 |
