31.03.2014, 18:02 | #1 |
заказы на покупку больше не подверждены
Всем здравствуйте.
Начала работать с Axapta 2012 с заказами на покупку. Наткнулась на ошибку : Создаю заказ на покупку. Далее необходимо отправить поставщику копию заказа. При выборе кнопки «Запрос по покупке» выходит ошибка… ОЧ оч оч нужен help!!! И так как я только только пытаюсь во всем этом разобраться то чем яснее будет ответ тем меньше глупых вопросов я задам |
31.03.2014, 18:10 | #2 |
Это, скорее всего, работает контроль изменения полей в закупке. Когда вы пытаетесь поменять цену и т.п. статус утверждения закупки снимается.
31.03.2014, 18:11 | #3 |
Так нажмите кнопку "Покупка - Подтвердить".
01.04.2014, 08:50 | #4 |
После подтверждения покупки, кнопка "Запрос по покупке" вообще становится недоступной.
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2). |
01.04.2014, 10:37 | #5 |
Кнопка - "Подтверждение" изменяет статус утверждения на - Подтверждено чего делать не надо. Смысл в том чтобы просто сформировать заказ для передачи поставщику типо предложение.
А вообще может эта ошибка выскакивает из-за каких то настроек, типо нет галки ?! |
01.04.2014, 14:29 | #6 |
У вас случайно не бета 2012 R3? Там у локализации ошибка по проверке статусов.
Ivanhoe as is.. |
02.04.2014, 09:57 | #7 |
02.04.2014, 10:57 | #8 |
Интересно, где вы ее раскопали
Проверьте класс PurchFormLetterProvider метод checkHeading(): X++: // <GEERU> if (countryRegion_RU) { if (parmHeader.Ordering != DocumentStatus::PurchaseOrder && parmHeader.Ordering != DocumentStatus::ConfirmationRequest // IF bug fix && parmHeader.Ordering != DocumentStatus::Invoice4Paym_RU && purchTable.DocumentState != VersioningDocumentState::Confirmed) { ok = checkFailed(strFmt("@SYS307485")); } } else { // </GEERU>
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: Karolina (1), MariVanna (1). |
