Талантливый разгвоздяй
AX 2012 R2: ошибка в функции "Операции для аналитик"
AX 2012 R2 Cumulative update 7 + груз модификаций по проекту.
В форме "Складские проводки" есть ошибка в функции "Запасы / Операции для аналитик" - у меня сейчас отображаются все складские проводки, а должны отображаться только те складские проводки, у которых все складские аналитики совпадают со складскими аналитиками выбранной при вызове функции складской проводки Сейчас под рукой нет стандартной системы... можете подсказать воспроизводится ли у вас этот баг? Заранее спасибо. |
Holly franken-f**k! Оказывается, это не баг, а фича!
Это видно из метода queryAddRangeFromCaller таблицы InventDim (см. строку inventDimParm = callerInventDimFormSetup.parmDimParmVisibleGrid();)
X++: client static public void queryAddRangeFromCaller( QueryBuildDataSource _qbs, Args _callerArgs) { InventDimParm inventDimParm; Object callerForm; InventDimCtrl_Frm callerInventDimFormSetup; switch(_callerArgs.dataset()) { case(tableNum(InventTrans)): callerForm = _callerArgs.caller(); if (InventDimParm::inventDimFormRightClick(callerForm)) { callerInventDimFormSetup = callerForm.inventDimSetupObject(); inventDimParm = callerInventDimFormSetup.parmDimParmVisibleGrid(); inventDimParm.queryAddRange(_qbs, InventDim::callerInventDimDatasource(_callerArgs).cursor() as InventDim); } break; default: break; } } |
