07.04.2014, 14:35 | #1 |
Функциональность WMS
Здравствуйте!
Сейчас у нас используется две системы AX и отдельно WMS. В Аксапте ведется учет товара по артикулам. В WMS системе ведется учет по упаковкам. Например, артикул стол в количестве 1шт состоит из трех упаковок. Тогда в Аксапте будет закупаться, учитываться на складе и продаваться 1 шт. В WMS системе будет производиться учет отдельно каждой упаковки. По всей видимости, ответ будет отрицательный, но можно ли в Аксапте (с учетом новой функциональности WMS в AX2012 R3) вести учет в одной компании и артикулов и их упаковок? |
07.04.2014, 14:52 | #2 |
ответ очевиден, если разобраться с терминологией. и в старом WMS, и в новом.
что-то состоит из другого = Спецификация состоит из комплектующих В Аксапте есть понятие "Фантомная спецификация"/"Искусственная спецификация". Это понятие позволяет логически объединить ваши три упаковки, но не собирать их в один неразрывный комплект. таким образом, инструментарий в Аксапте есть. уже давно. ============== теперь зайдем с другой стороны. клиент хочет получить стол. и надеется, что стол будет в полном комплекте. склад у вас, похоже, ничего о комплектности не знает и оперирует "упаковками". Складу все равно, сколько столов "в сборе" присутствует на складе. (К пуговицам претензии есть?) собственно именно это противоречие и является корнем проблемы, насколько я понимаю. именно это противоречие и надо решать. |
18.04.2014, 02:07 | #3 |
Сообщение от mazzy
В Аксапте есть понятие "Фантомная спецификация"/"Искусственная спецификация". Это понятие позволяет логически объединить ваши три упаковки, но не собирать их в один неразрывный комплект. таким образом, инструментарий в Аксапте есть. уже давно. Возьмем, для примера, покупку кухни в одном известном мебельном магазине - там где не под заказ а по типовым элементам продают. Человек покупает кухню, в накладных и чеках - одна позиция - кухня "Люся". Т.е. в заказе на продажу должна быть одна позиция - кухня. При этом со склада ему отгружают не кухню, а набор из 83-х элементов в отдельных упаковках. Людям, которые на складе работают абсолютно все равно, что купил человек - кухню, самолет или надувного крокодила. Им важно правильно собрать упаковки, обклеить этикетками, распечатать упаковочные листы, загрузить в машину и отправить по адресу. А компании при этом еще важно ведь и себестоимость этих элементов списать не в себестоимость продаж - а в производство кухни, как конечного продукта. Мы ведь продаем кухню "Люся", а не отдельные ее части. Возможно ли такую схему реализовать стандартными средствами системы - с помощью фантомных спецификаций или с помощью нового функционала? |
18.04.2014, 08:05 | #4 |
18.04.2014, 11:56 | #5 |
Не могли бы вы немного расшифровать свою идею? Не совсем понятно как именно Вы предлагаете использовать фантомные спецификации. Я пока вижу два варианта, но оба не решают полностью задачу: 1) использовать "фантом" для разворачивания строк внутри заказа на продажу? Тогда решается вопрос с управлением отгрузкой (отгружаем элементы и все хорошо), но не решается задача "собрать" себестоимость ГП и продать кухню "Люся" 2) Использовать фантом в производстве - тогда не понятно как решить вопрос с отгрузкой, поскольку если списание элементов (упаковок) будет происходить в производстве, то на момент отгрузки их на складе уже нет.
Вы имели ввиду один из этих двух вариантов или может быть Вы видите какой то третий путь? |
07.04.2014, 16:10 | #6 |
Banned
В AX2012 R2 указанная задача решается напрямую с двумя единицами номенклатуры и Batch Orders. Ключевое слово - Bulk and Packed Items.
Однако, автор говорит скорее об индивидуальном учете / этикетках упаковки. Для этого и в старом WMS можно было использовать палеты или серийные номера. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
18.04.2014, 12:04 | #7 |
Banned
Такая функциональность, как вы описываете, появилась в AX 2012 R3 и называется Kitting.
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1). |
18.04.2014, 12:25 | #8 |
очень любопытно, не встречал в документации, не подскажете, где можно про это почитать? Это в рамках WMS, TMS или само по себе?
Последний раз редактировалось ap; 18.04.2014 в 12:28. |
18.04.2014, 13:08 | #9 |
Возможно, речь про Retail Kit? В модуле ритейл. По-русски "Комплекты".
Ivanhoe as is.. |
18.04.2014, 14:02 | #10 |
Талантливый разгвоздяй
Если речь о функционале kitting, то есть интересная и бесплатная кастомизация с Codeplex для AX 2012 R2 к которой можно присмотреться. Описание кастомизации найдете здесь:
За это сообщение автора поблагодарили: ap (1). |
18.04.2014, 19:22 | #11 |
Сообщение от Kabardian
21.04.2014, 14:02 | #12 |
Banned
Работает через спецификации, автоматически собирает Kit из компонентов при продаже, разнося по-тихому складской журнал спецификаций. Последний раз редактировалось EVGL; 21.04.2014 в 14:10. |
21.04.2014, 16:42 | #13 |
Dynamics 365 MR
в качестве маленькой добавки - помимо просто сборки комплекта, также добавили возможность упаковки этих комплектов с соответственным планированием материалов и времени ресурсов на упаковку. А так да -всё это стандарт R3
22.04.2014, 20:18 | #14 |
В каком случае должен разносится журнал спецификаций? Я взял Комплект (Kit) разнес заказ - обычная проводка по продаже. Никаких спецификаций. Может мы про разные вещи говорим? Я смотрю в Розница/Обычный/Комплекты/Комплекты продуктов. Может быть предварительно нужно сделать сборку комплекта? В какой нибудь документации вы встречали описание работы этими китами? Последний раз редактировалось ap; 22.04.2014 в 20:53. |
Теги |
ax2012, ax2012r3, комплекты |
