Добрый день.
Прошу подсказать в такой ситуации - Было сделано обновление СРМ с 4 до 2011 версии. На сервере установлен 6 Rollup, был установлен при установке CRM 2011 автоматически. В каком порядке должны быть установлены обновления приложения CRM 2011. Есть необходимость установки по порядку 7,8 ... 16 или достаточно установить последнее обновление? Уже пробовал установить 15 Rollup, после которого пришлось восстанавливать все, так как появилась большая задержка после публикации настроек. |
Чайный пьяница
Если я не ошибаюсь, то достаточно после 6 ставить последнее обновление. Если не прав - приношу извинения.
Обновления кумулятивные - каждое последующее включает в себя все предыдущие. Ставить промежуточные версии может быть полезно, разве что для, отката какого-то из обновлений, однако, в некоторых случаях это не спасает. Например, последний (16й) UR вносит изменения в базу, после которых перестают переноситься решения. Ошибка все не исправлена, а откат обновления не помогает. Иными словами, рекомендую вам ставить сразу 15й или подождать 17й пакет обновления.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
