11.05.2014, 16:01 | #1 |
Программатор
Ax12. Проверка строки на русские буквы.
Коллеги, всех с праздниками! Подскажите, есть какая то стандартная функция для проверки строки на содержание букав только русского языка (можно любого)?
Заранее спасибо! |
11.05.2014, 19:11 | #2 |
и вас тоже с праздниками.
Я в таких случаях использую strkeep передавая ей в качестве параметра все символы русского алфавита. Если вернулась непустая строка то значит есть. |
11.05.2014, 19:27 | #3 |
Про стандартную не слышал.
А я использую обычно char2num и проверяю на диапазон от А до я |
11.05.2014, 19:56 | #4 |
В 12 есть замечательная функция match(str pattern, str text)
Указываете диапазон русских букв , указываете строку, в которой надо произвести проверку и вам вернёт , есть ли русские буквы аль нет http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa886279.aspx |
12.05.2014, 11:30 | #5 |
Программатор
Сообщение от user_ax
12.05.2014, 11:50 | #6 |
Если что пиши.
X++: str allowStr = "^[а-яэъыёА-ЯЭЪЫЁ]+$"; ; if (!match(allowStr, _value)) ret = checkFailed(strfmt("Поле '%1' содержит запрещающие знаки.", _errorMsg)); |
За это сообщение автора поблагодарили: Ruff (2), Мартынов Дмитрий (1), Sada (1), raniel (1). |
12.05.2014, 16:24 | #7 |
Программатор
X++: str allowStr = "^[а-яэъыёА-ЯЭЪЫЁ]+$"; ; if (!match(allowStr, "мама")) checkFailed(strfmt("Поле '%1' содержит запрещающие знаки.", "жажажа")); X++: str allowStr = "^[а-яэъыёА-ЯЭЪЫЁ]+$"; ; if (!match(allowStr, "mother")) checkFailed(strfmt("Поле '%1' содержит запрещающие знаки.", "жажажа")); ЗЫ: вы как к этому "^[а-яэъыёА-ЯЭЪЫЁ]+$" пришли |
12.05.2014, 11:54 | #8 |
12.05.2014, 16:25 | #9 |
Программатор
12.05.2014, 16:28 | #10 |
В кач-ве шаблона можно передать регулярное выражения. Если я правильно понял, кроме диапазона ещё что-то нужно указать, но вот что - не могу подсказать, сам не сталкивался
12.05.2014, 16:35 | #11 |
Только и условие тогда будет, поиск английских букв в строке. Если нашли хоть одну - match вернёт 1. Конечно, если нужно проверить наличие всех без исключения символов, кроме русского алфавита (не только английские буквы) - лучше использовать другой путь. PHP код:
Последний раз редактировалось Krash; 12.05.2014 в 16:48. |
12.05.2014, 16:22 | #12 |
Программатор
Может меня не правильно поняли, но мне нужна проверка строки, на то, что она состоит только из русских букв. То есть, если там есть хоть одна английская, то ругаться
12.05.2014, 16:26 | #13 |
функция match выдадет вам 1 , если в проверяемой строке есть хотя бы один элемент из шаблона. То есть, вам нужно: X++: str _val; int res; _val = 'Тут какой-то русский текст with some english words'; res = match("[а-я]",_val); if (res == 0) ret = checkFailed("Only english Letters"); |
За это сообщение автора поблагодарили: Sada (3). |
12.05.2014, 16:25 | #14 |
X++: if (strlen(strkeep(_str, 'АБ....я')) != strlen(_str)) |
12.05.2014, 16:37 | #15 |
Программатор
12.05.2014, 17:31 | #16 |
я предоставил рабочий код. в нашей системе он реализован для проверки кода клиента на соответсвие только русским символам. Все просто регулярные выражение. http://subcoder.ru/%D1%80%D0%B5%D0%B...%D0%B0-%D1%8F/
Правда у меня исходня строка разрешает еще цифры. X++: allowStr = "^[а-яэъыёА-ЯЭЪЫЁ0-9]+$"; В Вашем случае прекрастно работает с X++: allowStr = '^[а-яА-ЯёЁ]+$'; Последний раз редактировалось axotnik88; 12.05.2014 в 17:46. Причина: дополнение |
12.05.2014, 17:42 | #17 |
Программатор
Сообщение от axotnik88
Правда у меня исходня строка разрешает еще цифры. X++: allowStr = "^[а-яэъыёА-ЯЭЪЫЁ0-9]+$"; |
12.05.2014, 18:09 | #18 |
Ищущий знания...
В макрос все эти буквы, в макрос
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
12.05.2014, 16:33 | #19 |
Программатор
Строка "АБВ" должна пройти проверку, а вот "АБВZ" пройти не должно, так как Z - это не русская буква
