Помогите настроить дополнение к outllok 2013
Здравствуйте!
Microsoft Outlook 2013 Microsoft Dynamics CRM 2011 При нажатии в outlloke во вкладке CRM на кнопку "синхронизировать с CRM" появляется окошко "Ошибка при синхронизации записей" с ошибкой "платформе переданы недопустимые параметры проверки подлинности пользователя". http://prntscr.com/3n1pfz Компьютер введен в домен, доступ к серверу по локальной сети. Ошибка одинаковая на 2-х ПК. Win7, 8. У одного из пользователей работает без проблем. Настройки используем те же. |
Еда - топливо, Одежда - н
а роли безопасности у всех 3 юзеров одинаковые?
если же нет, то смотрите настройки ролей. если да, то сделайте агрейд винды полный, может поможет ![]()
Все что вам нужно - это мозК Еда - топливо... Одежда - необходимость... |
Спасибо! Сработало! Работает со стандартной ролью «Системный администратор». Вы не подскажите, с какое правило нужно обязательно включить для работы дополнения?
Пользователи должны быть с ролями «Продавец», но видимо не хватает какого-то разрешения у этой роли. Последний раз редактировалось errorincode; 28.05.2014 в 17:33. |
сам сейчас копаюсь сижу с одной проблемкой... ![]() не подскажу
Если вы вручную создавали роль безопасности, то вы, скорее всего, будете получить подобные ошибки. Рекомендую копировать и настроить какую-то из стандартных ролей безопасности и при этом не отбирать права назначение которых вы не знаете.
Как правило проблема кроется на вкладке "Настройка". Пользователю необходимы права на чтение различных параметров системы, например, метаданных структуры базы, шагов обработки событий, системных представлений и т.д.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
В любом случае отлично! Мне нужно уехать на пару дней. Если найду раньше решение, обязательно отпишусь здесь.
