08.07.2014, 15:14 | #1 |
Проводки по заказу на покупку (Бельгия)
Господа,
согласно требованию бельгийского учета необходимо делать при разноске отборочной накладной 4 проводки главной книги и 9 проводок (в случае если цена изменилась) при разноске инвойса. Отборочная: 4 проводки Аксапта сделать позволяет путём настройки типов разноски Delivery note purchase и Delivery note purchase offset, которые при разноске Инвойса закрываются. Здесь всё ок. Разноска инвойса: 7 проводок в главной книге создаются корректно: 4 закрывающие и 3 новые (сток, VAT, Поставщик). Вопрос. Как в стандарте сделать ещё дополнительные две проводки с суммой равной себестоимости номенклатуры? Также буду признателен, если у кого-то есть описание бельгийской или французской функционольности для АХ 2009, предполагаю, что там данная разноска решена. Версия системы AX 2009 Последний раз редактировалось Bergman; 08.07.2014 в 15:39. |
08.07.2014, 23:59 | #2 |
Включить физический склад в группе складских моделей и включить разноску отборочных накладных в модуле продаж?
09.07.2014, 11:00 | #3 |
Это всё включено и система при разноске отборочной накладной генерирует 4 проводки, что вполне соответствует требованиям.
Вопрос с инвойсом. Как я уже написал, при разноске инвойса сейчас получается 4 закрывающих проводки на отборочную накладную и 3 новых. Но необходимо, чтобы система генерировала ещё две проводки в главную книгу. |
10.07.2014, 01:19 | #4 |
В таком случае можно попробовать использовать Account Ledger Allocation на 100%.
10.07.2014, 17:33 | #5 |
Решение задачи:
1. Надо поставить галку Post to charge account in ledger в Параметрах модуля Расчеты с потавщиками, вклабка Обновить 2. В профиле разноски настроить счет для типов Charge account и Stock variation. В результате система генерирует дополнительные две проводки |
