02.09.2014, 15:54 | #1 |
Настройка суммовых разниц
Всем добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить суммовые разницы в axapta 2012. Настраиваю через главную книгу, параметры валюты. но при сопоставлении не считаются. |
02.09.2014, 17:31 | #2 |
MCT
тоже ловили такую проблему
главная книга / настройка / валюта / счета валютной переоценки счета должны быть настроены для пары валют - валюта проводки и первичная валюта
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
02.09.2014, 18:20 | #3 |
02.09.2014, 18:44 | #4 |
MCT
упрощу - для всех валют, в которых вы регистрируете операции. также обязательно настроить счета для первичной валюты (рубли - или какая у вас настроена...). моей первой ошибкой было - настроить счета только для валюты проводки (евро, доллары) и не настроить счета для первичной валюты (рубли).
вы на форму зайдите - она не должна вызвать у вас вопросов. Главное не забудьте для первичной валюты счета настроить...
02.09.2014, 22:19 | #5 |
Сообщение от d&m
вы на форму зайдите - она не должна вызвать у вас вопросов. Главное не забудьте для первичной валюты счета настроить... |
04.09.2014, 13:56 | #6 |
А галочки "Активировать параметры" для каждой валюты установлены?
05.09.2014, 12:02 | #7 |
Можете прислать скриншот проводок по сопоставлению? (ищете в проводках по поставщику проводку по приходу товара, которая на 03.08, нажимаете кнопку "проводки по сопоставлению")
Сопоставляли как? просто 3 проводки отметили и на кнопку нажали? |
05.09.2014, 12:21 | #8 |
Сейчас Вам пришлю скрин. |
05.09.2014, 12:32 | #9 |
05.09.2014, 12:53 | #10 |
Ага, вижу, а сами проводки по поставщику (предоплата, получение, оплата) еще пришлете? Ну просто надо видеть цифры и валюты исходных проводок
05.09.2014, 14:16 | #11 |
10.09.2014, 10:55 | #12 |
Вы знаете, на вид непонятно откуда взялась проблема, честно говоря, надо бы смотреть на состояние проводок по поставщику (VendTrans) до сопоставления и после него. Дело точно не в настройке счетов курсовой разницы как таковых... В качестве курсовой у вас, судя по проводкам отводится все-таки не вся сумма предоплаты, а какая-то третья и надо понять, как ее система считает. Если проблема еще актуальна и вы готовы потратить еще время на ее решение, можем пообщаться в личке по этому поводу..
Теги |
ax2012, курсовая разница |
