AX2009 как работать с элементом Window
Согласно инструкции
dax-lessons: Document Handling in AX - setup and Example пишу метод, чтобы подсвечивалась иконка из документооборота при наличии привязанных документов. X++: display smmDocIconNum showDocHandIcon() { #macrolib.resource ; if ((select firstonly docuRef where docuRef.RefCompanyId == this.DataAreaId && docuRef.RefTableId == this.TableId && docuRef.RefRecId == this.RecId ).RecId ) { return #RES_NODE_DOC; } return #RES_AM_NEW; } Убираю ссылку на метод из элемента Window в поле DataMethod на форме. Колонка появляется. Не могу понять почему? |
посмотрите как сделано на стандартной форме Quotations, например
Спасибо, я оказывается в качестве возвращаемого значения выбрала EDT, к которому был привязан выключенный ключ
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1). |
