22.04.2004, 18:37 | #1 |
Пополнение основного склада
Вечер добрый!
Ax30SP2. 3 простых вопроса. 1.) Пополнение основного склада: Можно ли настроить пополнение склада B, зависимого от основного склада A, с помощью журнала переносов, не используя модуль сводного планирования? 2.) Для склада A настроен карантинный склад. Склад А имеет структуру из ячейки и т.д. Должен ли карантинный склад тоже иметь структуру из ячеек? 3.) Чем отличается по функциональному использованию тип адреса "Поставка" от типа адреса "Альтернативная доставка"? С уважением, Георгий Тавризов. |
20.03.2007, 13:37 | #2 |
Есть такой вариант.
На карантинном складе завести только одну ячейку. Например, зону приемки. Такую же ячейку завести на обычном складе. В закупке указывать зону приемки (сделать ее ячейкой приемки по умолчанию, например). А ячейку хранения указывать уже при завершении карантинного заказа (т.е. ячейку хранения на реальном складе). Дальше нужно уточнять исходя из того, как вы себе представляете процесс карантина. Если вы груз сразу кидаете на склад в ячейку хранения, то такая технология будет неудобной... хотя, судя по вашему вопросу, это не ваш случай.
С уважением, glibs® |
20.03.2007, 13:47 | #3 |
А вообще функциональность карантина содержит много багов, и имеет ряд серьезных ограничений. Я знаю как минимум о реальных проблемах с возвратом номенклатуры, которая поступила на карантин (например, с целью исправления ошибки ввода данных). Потенциально м.б. проблемы с себестоимостью. Уже после регистрации по закупке у вас появляются проводки со статусами Закуплено/Продано, что, как показала практика, дестабилизирует алгоритм расчета себестоимости в процедуре закрытия склада.
В общем, советую очень тщательно "семь раз отмерить" (протестировать, помоделировать), прежде чем принимать решение об использовании функциональности карантина.
