06.10.2014, 10:38 | #1 |
Ошибка при разноске заказа на покупку
Из кода были созданы заказы на покупку, Однако при разноске вылетает сообщение "Код номенклатуры: Материалы Невозможно получить количество 1,00, поскольку в складских проводках со статусом Заказано, Прибыло или Зарегистрировано его недостаточно."
06.10.2014, 10:51 | #2 |
Аманд
А смысл из кода закупки создавать? В аксе стандарта полным полно, чтобы закупки создать
06.10.2014, 11:10 | #3 |
Импортируем заказы, по-этому создаются заказы из кода. Создаются PurchTable и PurchLine. Скорее всего нужно ещё создать что-то дополнительно (складские проводки), чтобы разноска проходила. В принципе в этом вопрос - что ещё нужго досоздать чтобы все в итоге разнеслось.
06.10.2014, 11:02 | #4 |
Либо неправильно строка создавалась, либо неправильно количество заполнено.
Смысл в том, что по строке не создались складские проводки. |
За это сообщение автора поблагодарили: ex3em (1). |
06.10.2014, 11:21 | #5 |
Axapta
Начните изучение с этой темы. Используйте, например, замечательные Ax* классы. А лучше пройдитесь дебаггером и разберитесь что и в какой момент заполняетя при ручном создании закахов.
Программное создание заказа на покупку |
06.10.2014, 11:27 | #6 |
Аманд
Штука в том, что такое создание закупок обходит сводное планирование. И после таких экзерсисов ERP систему можно выбрасывать.
06.10.2014, 11:35 | #7 |
Также не всегда Аксапта внедряется целиком, у нас несколько внедрений, где Аксапта используется как WMS, а заказы грузятся из 1С.
I could tell you, but then I would have to bill you. |
06.10.2014, 12:21 | #8 |
разобрался - не создались строки в InventTrans, хотя в методе insert PurchLine стоит создание InventTrans и они должны были создаться. На счет классов Ax*, спасибо - переделаю. Спасибо всем за содействие в решении проблемы.
Сообщение Wamr помогло обратить внимание на некорректное создание строк. Спасибо oip за подсказку классов Ax*, кстати где есть описание по таким системным классам, может книга есть хорошая, а то по форуму рыскать в поисках описаний таких основных функциональностей неудобно. Буду благодарен за любую инфу. |
06.10.2014, 12:13 | #9 |
Axapta
Часть сообщений перенесена в новую тему WMS в аксапте никакущий.
