Старый 09.10.2014, 18:16   #1
Как заставить Excel addon записывать в базу значения кастомных полей из слоя USR
Есть:
  • для чистоты эксперимента тестирую на чистой виртуальной машине от Microsoft с R3 CU8
  • юзаю Excel addon
  • в таблицу VendTable добавил два кастомных поля: TestEnum, TestVendGroupID (названия полей установил не метками, а непосредственным текстом). Добавил эти поля в группу Identification
  • для чистоты эксперимента перегружаю всю виртуальную машину целиком (со всеми службами, АОСами и COM-объектами)
  • логинюсь как contoso\administrator
  • создаю новый Excel-файл, параметры аддона не меняю
  • при помощи аддона добавляю таблицу VendTable
  • меняю стандартное поле Group ID и кастомные поля.
Проблема:
* стандартное поле меняется в базе Аксапты, а кастомные не записываются в Аксапте, в экселе принимают старые значения из базы Аксапты.
Почему?
Как сделать так, чтобы и кастомные поля менялись при помощи Excel аддона?
Есть какие-то права для работы из аддона?
Миниатюры
ID:	8989   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8991   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.10.2014, 18:37   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
инкрементный CIL?
Старый 09.10.2014, 21:31   #3
аддон работает через CIL?
хм... спасибо за мысль... попробую завтра.
Старый 10.10.2014, 11:25   #4
инкрементная компиляция CIL ничего не изменила.
выполняю глобальную компиляцию. посмотрим что будет.
Есть еще идеи?
Старый 10.10.2014, 13:00   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Есть еще идеи?
Не уверен, что поможет, но расскажу про свой опыт
Наблюдал глюки в работе ADDOn на разных версиях офиса.
Например:
1. В 2003 версии кнопка вообще не появлялась.
2. В 2007 кнопки появились, но все они были не активны (так и не понял из-за чего).
3. В 2013 офисе все работало ок.
У Вас какая версия офиса?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 10.10.2014, 13:48   #6
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
2013, судя по скриншотам
Старый 10.10.2014, 14:34   #7
угу. 2013. на виртуалке от Майкрософт.
Старый 10.10.2014, 14:58   #8
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
*.auc чистил?
Старый 10.10.2014, 15:50   #9
да, поведение не изменилось - стандартные поля из Excel обновляются, USR - нет.
Старый 10.10.2014, 15:58   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,437 / 1775 (66) ++++++++
How to: Update a Service After Adding a Table Field
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (20).
Старый 10.10.2014, 15:59   #11
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,731 / 406 (17) +++++++
Возможно потребуется обновить соответствующую службу документов (панель/сервис/AIF/обновить службу документов) и после сделать CIL
Старый 10.11.2014, 15:51   #12
Полный CIL сам по себе и не поможет.
Старый 10.11.2014, 16:01   #13
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Пытался сделать, однако не знаю, какой класс выбрать?
Выбор столбцов при импорте\экспорте Excel add-in
Старый 10.10.2014, 16:00   #14
спасибо, конечно... щас попробую.
а разве аддон через AIF работает?
Старый 10.10.2014, 16:04   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Судя по всему, да.
Старый 10.10.2014, 16:04   #16
ice is offline
ice
Аватар для ice
используются семейства классов Ax*
Старый 10.10.2014, 16:25   #17
АХРЕНЕТЬ! точно! спасибо.
работает через AIF. надо обновить запрос и класс.
АХРЕНЕТЬ!
Старый 10.11.2014, 15:05   #18
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
АХРЕНЕТЬ!
Сергей, подскажите, пожалуйста, как выглядел класс ?
У меня такая же проблема: Новая таблица, эксель одно из полей не видит, полный CIL не помогает..
проблема переброски со слоя USR на VAP raniel DAX: Программирование 10 07.12.2010 11:19
DAX2009: поля таблиц стандартного приложения с идентификаторами из диапазона usr-слоя gl00mie DAX: Программирование 4 22.07.2010 16:01
Как изменить значения полей из кода? andriy_s DAX: Программирование 12 19.03.2010 23:37
где хранятся значения полей удаленных строк? chanchala DAX: Программирование 16 04.09.2008 10:45
Удаление таблицы из USR слоя mlapa DAX: Администрирование 12 22.04.2005 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 10:07.
