Старый 05.11.2014, 17:13   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ax2012 R3 Корректировочные фактуры
Вопрос о Корректировочных фактурах, которые создаются на основе накладных.
При изменении количества в сторону увеличения я сделала накладную на разницу с указанием, что она коррекция. Все отработалось верно. В фактуре по строке "после изменений" поставилась сумма исходной накладной + сумма корректировочной накладной.
Для уменьшения кол-ва я так понимаю, что необходимо сделать кредит-ноту на уменьшаемое кол-во с пометкой, что накладная является коррекцией.
Однако, не ясен вопрос, а что делать если цена корректируется, а кол-во не меняется. Накладную как формировать. В коррекционной фактуре должно стоять: до изменений - информация из исходной накладной, а после изменений - кол-во тоже, а вот сумма должна увеличиться. Как это реализовано в аксапте?
Старый 05.11.2014, 17:26   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
нужно делать через общий журнал счет-фактуру на коррекцию НДС - см документ, стр 9
(это для 2009, но думаю что для 2012 сработает)
Тип файла: pdf What's new 1137.pdf (1.81 Мб, 318 просмотров)
Старый 05.11.2014, 17:51   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Его и читаю, но суть в том, что надо цену корректировать, а значит стоимость номенклатуры на складе, а не просто НДС. Т.е. НДС меняется, потому что корректируется цена.
Последний раз редактировалось Arahnid; 05.11.2014 в 18:18.
Старый 05.11.2014, 18:46   #4
AEG is offline
AEG
После долгих мучений с корректировочными с-ф и переписки с Микрософт, "выкристаллизовалась" следующая схема:
1. При помощи кредит-ноты создаете строку в заказе, но НЕ РАЗНОСИТЕ.
2. Создаете в том же заказе строку с "правильными" данными - количеством, ценой.
3. Разносите накладную по обеим строчкам (сторнировочная и "правильная"), указав, что это коррекция исходной накладной.
4. Разносите корректировочный с-ф.
Недостатком тут является то, что мы не получим накладную с "правильными" данными, у нас в корректировочной накладной будут как минусовые, так и плюсовые строки. Но возможно, это и не требуется. По проводкам и по корректировочному счету-фактуре все получается при такой схеме. Попробуйте!
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Elenko (1).
Старый 05.11.2014, 18:52   #5
AEG is offline
AEG
Хочу добавить только, что данная схема опробована на AX2012 R2, на R3 не тестировали.
За это сообщение автора поблагодарили: Arahnid (2).
Старый 06.11.2014, 00:17   #6
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Сообщение от AEG Посмотреть сообщение
Проверила. На печати все ок, хотя в самой аксапте фактура с 2 строками. Главное следить за правильностью ссылки на корректируемую/исправляемую строку при обработке накладной. Слетает при определенных действиях.
Таким образом, несмотря на все неудобство корректировочные и исправительные фактуры на основе накладных, сделанных из заказа на покупку, работают согласно правилам ведения книги покупок с точки зрения печати:
1. фактур
2. отражения в книги продаж и покупок
3. отражение в доп листах к книгам.
Для интересующихся выкладываю файл, что конкретно проверяла на сборке Ax 2012 R3 6.3.164.0 и что куда попало
Тип файла: xlsx Раздельный НДС - копия.xlsx (10.0 Кб, 229 просмотров)
Старый 05.11.2014, 20:37   #7
Logger is offline
Logger
3,965 / 3251 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вот в этой теме была предложена похожая схема
Корректировочный счет-фактура (ФЗ от 19.07.2011 N 245-ФЗ )
Правда до двух строчек с плюсом и минусом никто не додумался.
Старый 11.05.2018, 12:31   #8
Elenko is offline
Elenko
Добрый день!
Ax2012 R3
Подскажите пожалуйста, а как быть с корректировочными счетами - фактурами на изменение стоимости услуг?
В АХ 09 делали просто: формировали исходную накладную через журнал накладных. Затем корректировочный документ (на увеличение либо на уменьшение суммы) тоже через журнал накладных. При попытке повторить то же самое в АХ 2012 корректировочная счет-фактура при печати некорректна.
корректировочный счет-фактура, счет-фактура
Корректировочные счета-фактуры (39-ФЗ) Dolores DAX: Функционал 14 05.12.2018 13:05
AX2012 R2, R3: Не создается предложение по продажам Kabardian DAX: Функционал 4 20.09.2014 23:10
Binary в R3 (ax2012) DmitryK DAX: Программирование 2 23.07.2014 13:40
palleagermark: Enhanced Session Mode in the new AX2012 R3 demo Hyper-V Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2014 12:11
fatihdemirci: AX2012 R3 kurulum ve yenilikler Blog bot DAX Blogs 0 06.05.2014 21:12
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
