19.11.2014, 03:54 | #1 |
Форма не видит метод?
Перетащил из класса в форму методы, а она их не видит.
Народ, помогите. Знаю, что вопрос пустяковый, но времени нет в мелочах копошиться. |
19.11.2014, 04:02 | #2 |
С первым случаем разобрался. Просто имя моего метода совпало с уже готовым методом.
19.11.2014, 04:09 | #3 |
В догонку, продолжение балета ... Форма не видит метод "client static void writeXML". В классе было все Ok/
19.11.2014, 04:25 | #4 |
Дополняю, выдается сообщение "Класс FormRun не содержит эту функцию."
19.11.2014, 05:58 | #5 |
Так нельзя на форме делать статические методы...
Не надо ничего никуда "перетаскивать". Сделайте кнопку которая будет вызывать ваш класс и писать что надо и куда надо... |
19.11.2014, 06:38 | #6 |
Ааааааааааааааааааааа, спасибо. Долго сидел на классах, запамятовал. Еще раз спасибо.
19.11.2014, 12:52 | #7 |
Сенбернар
BestPractices плачет горькими слезами.. в идеале - на форме не должно быть кода..
Best Regards, Roman |
19.11.2014, 16:34 | #8 |
Если, например, надо запустить метод класса при modified поля, тут без перекрытия на ds не обойдёшься. |
20.11.2014, 09:33 | #9 |
Сенбернар
Идеал недостижим. Речь была о том, что форма - это все же элемент интерфейса, а не бизнес-логики.
Соответственно, наличие кода, не относящегося прямо к интерфейсу (обслуживанию самой формы, грубо говоря) на форме - есть моветон. А исходная подача была - "натаскал из класса методов на форму"... Sapienti sat
