Старый 23.12.2014, 00:11   #1
dimkax94 is offline
dimkax94
Парсинг данных из grid/datasource
Здравствуйте. Обращаюсь к вам, т.к. окончательно запутался и не смог найти ответ на свой вопрос.
В общем, имеется у меня datasource, grid с выборкой из этого ds, кнопка типа MenuItemButton.
Переопределяю метод clicked, успешно определяю номер строки в гриде с помощью _ds.getPosition.
Это вступление, лишь отчасти касающееся вопроса.
Сам вопрос такой- как выдрать данные из датасорса, зная номер выделенной строки?
Старый 23.12.2014, 05:31   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Просто на MenuItemButton на форме свойство DataSource поставте равное вашему ds.
В обьекте который этот Menu Item вызывает текущая запись грида будет лежать в args().record()
Старый 23.12.2014, 09:26   #3
abv2703 is offline
abv2703
Кхе, AOT, правая кнопка мыши, Найти, Содержащийся текст, args().record()
Таким образом можно найти кучу интересного.
Старый 23.12.2014, 10:32   #4
dimkax94 is offline
dimkax94
Всем спасибо =)
Старый 23.12.2014, 10:30   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Сообщение от dimkax94 Посмотреть сообщение
А зачем вы перекрываете clicked для MenuItemButton? Это плохое решение. Пишите код внутри класса, который запускается по нажатию кнопки. получить запись в таблице датасоурса внутри класса можно через args - вам уже написали, как это сделать.
Вячеслав
daxmusings: Multi-select on form datasource grid : MultiSelectionHelper Blog bot DAX Blogs 0 23.02.2013 01:11
daxmusings: Multi-select on form datasource grid : MultiSelectionHelper Blog bot DAX Blogs 1 08.01.2013 13:44
sashanazarov: If you forgot to fix DataSource property on a grid,... Blog bot DAX Blogs 0 25.07.2012 21:11
ax-erp: Temporary table in datasource of grid Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2012 13:11
Сменить DataSource у Grid Андрей К. DAX: Программирование 19 06.02.2008 17:34
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
