ax 2009 при работе с dll
при работе со сторонней dll выходит ошибка например::
Класс DocumentFormat.OpenXml.Spreadsheet.DefinedName не содержит эту функцию. Хотя в dll такая функция есть при наборе подсказкой функция выходит. При компиляций Класс DocumentFormat.OpenXml.Spreadsheet.DefinedName не содержит эту функцию??? в некоторых только методах причем ошибка, остальные все нормально работают |
#2 |
Проверьте типы параметров и их количество.
Если есть параметры по умолчанию, то не опускайте их, а попробуйте указать все. |
#3 |
#4 |
#5 |
Атрибут? Вы имеете ввиду это то, что связывает метаданные или декларативную информацию с кодом сборки, что-то типа:
X++: [System.Serializable] public class MyClass { } System.Attribute.GetCustomAttributes Или Вы про что-то другое? |
#6 |
Сообщение от Raven Melancholic
![]() Атрибут? Вы имеете ввиду это то, что связывает метаданные или декларативную информацию с кодом сборки, что-то типа:
#7 |
Если разберусь
#8 |
Да не, я в курсе что такое атрибут, в C# это достаточно распространенная штука. Да с DAX2012 она тоже появилась. Меня смутила фраза:
За это сообщение автора поблагодарили: arhat (1). |
#9 |
![]() Да не, я в курсе что такое атрибут, в C# это достаточно распространенная штука. Да с DAX2012 она тоже появилась. Меня смутила фраза:
Как-то не представляю чтобы атрибуты отображались при наборе кода после ввода точки. Лучше напишите название того (назовем его пока "элемента") класса DocumentFormat.OpenXml.Spreadsheet.DefinedName, который пытаетесь вызвать. |
#10 |
я не то пишу метод set_ uniqueCount()
#11 |
Показывает не атрибут, а свойство. Хотя его и показывает, но из Аксы обратиться к нему нельзя, нужно использовать соответствующие методы get_ЛяЛя и set_ЛяЛя
#12 |
Понятно теперь. своиство атрибута получаеться показывает, мне нужно set сделать а в ax 2009 он не хочет работать. спасибо за потраченное время!!!!
#13 |
Ну вот, пока покурил Вы уже сами себе ответили.
Только, если честно, я не очень хорошо понимаю как вообще можно работать с DocumentFormat.OpenXml.Spreadsheet из DAX2009. Там же куча всего построена на Generic типах. Конечно, если повозиться с рефлексией, то можно и попробовать, но это такая куча кода будет, что оно того не стоит. |
#14 |
![]() Ну вот, пока покурил Вы уже сами себе ответили.
