Старый 05.05.2004, 13:29   #1
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Ошибка "Машинной даты"
Вот такая ошибка Машинной даты.
При попытке поменять дату в любом из полей Axapta система ставит 01.05.04
Кто-нибудь сталкивался?
Машинная дата = 01.05
системная дата = 05.05
Может вирус?
Тип файла: img34449-1 (9.4 Кб, 553 просмотров)
Старый 12.09.2007, 11:25   #2
akvi is offline
akvi
А есть возможность программно изменить системную дату?
Старый 12.09.2007, 11:28   #3
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
date systemDateGet()
date systemDateSet(date date)
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 12.09.2007, 12:20   #4
akvi is offline
akvi
Спасибо
Ошибка с разноской "Заказ на покупку" Kuat DAX: Администрирование 11 09.07.2008 15:56
Ошибка при выборе поля "подразделение" на форме Дима DAX: Программирование 5 01.10.2007 11:23
Ошибка: "Ошибка в суммы в валюте XXX. Необходимо округлить до '0.00'. Std DAX: Функционал 3 18.07.2006 11:22
Ошибка "Memory could not be "read" kalex DAX: Администрирование 14 23.01.2003 12:54
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
