Старый 03.03.2015, 10:42   #1
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
AX 2012 R2, R3: финансовые аналитики и работа со справочниками
AX 2012 R2 CU7, R3 CU8.
В стандартном функционале, если финаналитика является элементом справочника (поставщик, клиент, номенклатура и т. д.), то алгоритм работы с аналитикой такой:
  1. При создании элемента справочника система создает значение финаналитики.
  2. Пользователь должен выбрать финаналитику в соответствующем справочнике вручную, чтобы она подтягивалась в документах по-умолчанию, либо вводить вручную в каждом документе.
Исключение - финаналитика "Договор", для нее алгоритм работы такой:
  2. Система подставляет значение финаналитики в договоре.
  3. Система закрывает для редактирование фин. аналитику .Договор".
Логика работы с фин. аналитикой "Договор" понятная и прозрачная, т. к. не могу представить себе ситуацию, когда я выбраю Договор №1 и хочу указать фин. аналитику Договор №2.
Как считаете, если доработать напильником систему и распространить логику работы с финаналитикой "Договор" на все остальные финаналитики-справочники, не будет ли это слишком радикальной мерой? Есть ли аргументы против или стоит ожидать в ближайших релизах Аксапты такую фичу? Ну и отдельно хотелось понять, если смысл не закрывать в таком случае на редактирование соответствующую фин. аналитику (см. п. 3 выше)?
Старый 03.03.2015, 11:11   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Думается, надо уточнить, что речь идет, видимо, о проекте, где мышление бухгалтеров жестко заточено под 1С, и поэтому они затребовали фин.аналитики "Клиент", "Поставщик", может даже, "Номенклатура" и т.п., чтобы потом все данные получать через оборотку по ГК. Отсюда и вопрос, мол, не стоит ли в справочнике поставщиков жестко проставлять соотв. значение в аналитике "Поставщик"?
В обычных же проектах люди такой ерундой не страдают и пользуются модульными оборотками, поэтому им не нужна в заказе на покупку и в накладной помимо кода поставщика еще и фин.аналитика "Поставщик". Поэтому же, наверно, и в стандарте такой функциональности нет, но если бухи додумались ввести такие аналитики, то безусловно, стоит сделать соотв. доработку. Более того, в договорах тоже стоит сделать доработку, чтобы в них фин.аналитика "Поставщик" (или "Клиент" в зависимости от типа договора) заполнялась по коду контрагента, а не абы чем.
Старый 03.03.2015, 12:42   #3
Kabardian
Записей в блоге: 14
Небольшое уточнение. Сейчас не стоит задача на конкретном проекте активировать все перечисленные выше аналитики (поставщик, клиент, договор, номенклатура и т. д.). На примере перечисленных аналитик, я хотел обрисовать вопросы и попытаться на них ответить взвесив все "за" и "против":
  1. В стандартном функицонале имеется 2 разных подхода к инициализации значения по умолчанию для фин. аналитик элементов справочников, можно ли безболезненно сделать все безобразно, но однообразно? Варианты: либо привести все к работе с финаналитикой договор, либо наоборот - сломать договоры.
  2. Когда в реальной жизни может понадобиться указывать, например, финаналитику Поставщик1, когда выполняется разноска для Поставщик2? Это поможет принять решения по вопросу 1 - в какую сторону двигаться. Нутром чую, что нужно по аналогии с договорами делать, но не так категорично - дефолтное значение инициализировать автоматически, но не запрещать менять фин. аналитику. Но вот это "нутром чую", не сильный аргумент для принятия решения ;-).
Я бы делал настройку - заполнять или нет. С договорами так сделано, потому что договора в модуле нет, есть только аналитика Договор
Спасибо! И я в этом направлении думаю.
В целом очень аккуратно надо с выносом справочников на аналитику. Номенклатуру на более менее большом товародвижении я бы совсем не рекомендовал делать - закрытие будет очень медленное.
P.S. если сделаете универсально и выложите проект, сообщество явно вам спасибо скажет
На практике важное уточнение, но вопрос я ставил скорее теоретический - как лучше расширить стандартный функционал.
Сообщение от AndyD Посмотреть сообщение
Небольшое замечание касательно пунктов 1
Система не создает значений финаналитик, поскольку для самих справочников, в которых создаются элементы, созданы вьюхи, которые используются для выбора значений аналитик
Смотри Views\DimAttribute* в AOT
А вот это интересно, посмотрю, спасибо!
Ну а по сути вопроса
Заполнение аналитики для договоров делалось в российской локализации
И, судя по всему, там тоже очень любят 1C)
Принципиально, никто не мешает вам то же самое сделать для других справочников.
Ну, вот я никак не могу согласитсья с аргументом "очень любят 1С". Ну, не фанат я 1С, но реально не понимаю концепта, в котором предлагается заюзать справочники в роли финаналитик и при этом предлагается ВРУЧНУЮ их заполнять в справочниках и документах. Убежден, что это костыль и недоработка стандартного функционала, как минимум должна была быть опция типа "Инициализировать значения по-умолчанию" в настройке финаналитики и если настройка включена, то при создании элемента справочника сразу заполнять соответствующую фин. аналитику. В этом направлении и предлагаю расширять стандартный функционал.
upd: как бы вы оценили сложность такой доработки? Много мест перепилить надо будет?
Последний раз редактировалось Kabardian; 03.03.2015 в 12:51.
Старый 03.03.2015, 13:21   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,512 / 435 (18) +++++++
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
[*]Когда в реальной жизни может понадобиться указывать, например, финаналитику Поставщик1, когда выполняется разноска для Поставщик2?
как ни странно, но бывает. Например, есть глобальный контрагент МЕТРО и поставщики Метро-Россия, Метро-Германия. В этом случае поставку можно оформить с Метро-Россия, а в финаналитике указать МЕТРО.
Это не значит, что именно так и надо делать, но такое имеет место быть
А вот это зря. Кмк правила должны быть единообразными и весьма жёсткими. Иначе один клерк будет заполнять, другой нет - и к чему это приведёт?
Вячеслав
Старый 03.03.2015, 13:30   #5
Kabardian
Записей в блоге: 14
Более интересен ответ на вопрос - за последние 10 лет у кого-нибудь была такая потребность на реальном проекте хотя бы 1 раз? В моей практике - нет.
Старый 03.03.2015, 13:43   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Это с теми же клиентами/поставщиками/договорами все просто и понятно, а вот, скажем, в CustGroup почему соотв. фин. аналитика должна совпадать с кодом самой группы? Может, кто-то наплодит разных групп по количеству комбинаций параметров, которыми они управляют, а в фин.аналитику пропишет лишь коды "основных" групп с т.з. фин. учета или еще чего. А в таблице OMOperatingUnit, на базе которой сделано аж 5 разных фин.аналитик, вообще нет поля DefaultDimension, при этом, думаю, аналитики "Бизнес-единица", "Центр затрат", "Подразделение", "Канал розничной торговли", "Поток создания ценности" у буржуев на проектах более популярны и востребованы, чем фин.аналикики "Клиент" или "Поставщик". Может, оттого и нет в стандарте, в настройке фин.аналитики опции типа "Инициализировать значения по-умолчанию".
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2).
Старый 03.03.2015, 11:26   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 03.03.2015 в 11:29.
Старый 03.03.2015, 11:29   #8
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 03.03.2015, 12:32   #9
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
//...не будет ли это слишком радикальной мерой?
Не будет. Все равно придется индивидуально к каждому типу аналитики подходить и тюнить каждый справочник системы.
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (1).
Старый 03.03.2015, 14:04   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
По договору пример - доп.соглашения. На многих проектах делается связка родитель-потомок. И в зависимости от потребностей учета, доп.ник может иметь аналитику не свою, а родителя.
Исходя из моей практики в русских проектах очень редко используются аналитики из справочников. Договор, ну клиент/поставщик. Про номенклатуру уже писал - не стоит. Остальное, как правило - это ручные статьи, ЦФО и т.п.
Ситуацию с кучей аналитик по OMOperatingUnit мне вообще тяжело комментировать. Не понятна концепция - в подразделениях аналитики нет, указать подразделение практически негде в документах и зачем в итоге козе боян - не понятно. А пишут то красиво, клиенты думают, что все из коробки (права доступа, аналитика, отчетность и т.п.). А начинаешь копать - и даже логику не понять, не то, что клиенту объяснить.
Ivanhoe as is..
Старый 03.03.2015, 15:17   #11
Kabardian
Записей в блоге: 14
Спасибо за правильные вопросы, теперь все более или менее становится на свои места. Но фича инициализации фин. аналитик была бы все-равно полезной в стандарте - если по статистике хотя бы для половины компаний требуется такое поведение системы, то уже есть смысл включать в стандарт.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (3).
Старый 27.08.2018, 10:21   #12
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 165 (9) ++++++
Коллеги, подскажите, как настроить АХ 2012R3, чтобы не включать аналитику договор в структуру счетов, но сами договоры вести?
Старый 20.02.2020, 16:29   #13
Logger is offline
Logger
3,964 / 3250 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
А вам это для какой цели потребовалось ?
Старый 21.02.2020, 07:46   #14
mnt_dx is offline
mnt_dx
Насколько я помню, структура счета была одна на несколько компаний, в том числе иностранных, где договоров не было.
Старый 21.02.2020, 11:10   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Тогда что такое "вести договоры"? Часть русской функциональности не будет работать без аналитики Договор. Включается / выключается в параметрах модуля ГК.
Ivanhoe as is..
ax2012, ax2012r2, ax2012r3, мыши и кактус, финансовая аналитика
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
emeadaxsupport: AX Content: Deploy AX 2012 R3 on Azure Blog bot DAX Blogs 0 12.05.2014 06:17
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Run-down on Log Files Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2013 08:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Compatibility Certification of App-V 5.0 and TFS 2012 with Dynamics AX 2012 CU5 and Dynamics AX 2012 R2 CU1 Blog bot DAX Blogs 0 01.06.2013 04:38
emeadaxsupport: Translated User Help on TechNet and downloadable New Features lists available! Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2013 05:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
