12.05.2004, 11:38 | #1 |
Распределение накладных расходов при отрицательных строках закупки
Добрых суток All!
Помогите разобраться с распределением накладных расходов. Создаю закупку, со статусом закупка, создаю строку закупки с номенклатурой «прибыль/убыток» с количеством -1, создаю накладную, хочу провести коррекцию накладных расходов, аксапта падает в отладчик с ошибкой: Трассировка стека: \Classes\LedgerBondTransObject_RU\ledgerTransObject \Classes\MarkupAdjustment\adjustCreditNote - line 62 \Classes\MarkupAdjustment\run - line 58 \Classes\MarkupAdjustment\main - line 9 \Classes\FormFunctionButtonControl\Clicked \Classes\FormMenuButtonControl\Clicked Смотрю в коде: \Classes\MarkupAdjustment Метод adjustCreditNote … // EGLA, Correspondence II --> if (ledgerBondClient) { currencyBondLog = conNull(); bondLog = ledgerBondClient.currentLog(); for (i = 1; i <= conlen(bondLog); i++) { /* ******************************* */ if (ledgerBondClient.bondTransObject(conPeek(currencyBondLog, i)).ledgerTransObject().parmCurrencyCode() == currencyCode) { currencyBondLog += conPeek(currencyBondLog, i); } /* ******************************* */ } ledgerBondClient.bondVRef2Log(ledgerBondClient.lastVrefId(), bondLog); } // EGLA, Correspondence II <-- … Заменил код между комментариями на такой LedgerBondTransObject_RU = ledgerBondClient.bondTransObject(conPeek(currencyBondLog, i)); if (LedgerBondTransObject_RU && LedgerBondTransObject_RU.ledgerTransObject().parmCurrencyCode() == currencyCode) { currencyBondLog += conPeek(currencyBondLog, i); } Работает, но терзают сомнения, почему в МБС не учли очевидное? Ведь код в комментариях не будет выполняться никогда, поскольку контейнер currencyBondLog всегда пустой. Может, я чего не понимаю. Заранее благодарен, Валерий Бондаренко |
