01.04.2015, 10:29 | #1 |
Сводное планирование
Добрый день!
Возник интересный вопрос. MS AX 2009 rollup 7. При обновлении сводного плана у меня формируется спланированный заказ на покупку по материалу, однако в настройках этого материала стоит - использовать альтернативный при отсутствии на запасах. Вопрос - почему и зачем система планирует мне спланированный заказ на покупку этого материала, если альтернативный есть у меня на остатках?? |
01.04.2015, 11:30 | #2 |
Потому что этот параметр не оказывает никакого влияния на сводное планирование (не убивайте вестника, я не из MBS : ), а работает только оперативно в заказе на продажу. "Настоящие" альтернативные продукты есть только в AX2012 в формулах заказов на непрерывное производство.
01.04.2015, 11:38 | #3 |
01.04.2015, 11:41 | #4 |
01.04.2015, 11:35 | #5 |
Ясно. Большое спасибо. Придётся доработать функционал значит.
01.04.2015, 11:40 | #6 |
Это будет непросто. Чертовски сложно, откровенно говоря. Фича в AX2012 полагается на замену одного issue = BOM_Line_1 на другой (BOM_Line_2), и ItemId в итоге у Issue и Planned Receipt совпадают. Здесь же у вас Issue предопределен заранее строкой заказа на продажу, полагаю.
01.04.2015, 11:40 | #7 |
А где можно почитать про настройку альтернативных продуктов в формулах?
I could tell you, but then I would have to bill you. |
01.04.2015, 11:46 | #8 |
https://technet.microsoft.com/en-us/.../hh352331.aspx https://technet.microsoft.com/en-us/.../aa548464.aspx |
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (2). |
07.07.2016, 13:54 | #9 |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1), _guestl_ (1). |
01.04.2015, 17:12 | #10 |
Еще вопрос. У меня открытый заказ на покупку по материалу. Вопрос в том - почему система сводного планирования учитывает количество в статусе Заказано для планирования, и позвонить выполнить перепланирование с галкой Ограничение по материалам Да.
01.04.2015, 17:24 | #11 |
Понятно что для того чтобы это исключить - нужно в настройках сводного плана снять галку - использовать складские проводки. Однако не понятно - почему количество в статусе создано учитывается при планировании.
01.04.2015, 20:36 | #12 |
А почему оно не должно учитываться? Материал придет на склад и будет доступен для производства.
01.04.2015, 21:35 | #13 |
Это может провоцировать ошибки и требует повышенного внимания. Скажем к примеру, у вас есть заказ, в нем строка, и часть этой строки пришла согласно заявленной дате прибытия. Однако оставшаяся часть имеет статус заказано и не верную дату. Снабженцу надо это исправить, и в случае если снабженец забудет это сделать - возникнет проблема. Планирование пройдет успешно но в реальности остаток по материалу не корректен.
01.04.2015, 21:59 | #14 |
Так это не только к закупкам относится, а ко всей информации. Если у вас неверные данные по заказам на продажу или по выполнению текущих производственных заказов, то тоже будет генерироваться неверный план. Тут надо либо строго следить за всеми данными, либо вводить план вручную.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1). |
03.05.2015, 17:51 | #15 |
Если посмотреть спецификации то можно найти такой параметр в строке как Дата Начала, Дата Окончания. Путем следственных экспериментов удалось выявить влияние данного параметра на спецификацию спланированного заказа, и производственного заказа - если дата попадает в период, то эта строка участвует в развёртывании и отображается в спецификации.
Фактической мой бизнес процесс работает так: принимается решение использовать на определенный период остатки по альтернативному материалу в замен основному. Период рассчитывается на основании сменной нормы потребления, и до полного срабатывания альтернативного материала. Хотел посоветоваться как лучше поступить. Ведь в этом случае в период когда используется альтернативный материал, основной не должен попадать в спецификации и в развёртывание. Что лучше ? Дописать развертывание(создание спланированного производственного заказа) и создание производственного заказа с учетом особенностей или сделать так? Создать строку альтернативного, в основном проставить дату окончания - время начала использования альтернативного, создать еще одну строчку основного материала и время начала указать дату окончанию использования альтернативного - такой вариант конечно работает, но потребуется видимо и batch job для вычищения шлака. |
