Старый 05.05.2015, 22:17   #1
lalabebe
Гость
n/a
Dynamic AX 2012 MSSQL 2012 или может где то найти готовую vm ?
Здравствуйте
я сам AX никогда не занимался но мне для POC нужно собрать vm с Dynamics 2012 R2 никакого функционала особенного не нужно просто чтобы была возможность сконфигурировать soap веб сервис с помощью enhanced ports и попытаться его вызвать из Mule ESB
но вот никак не могу этого добится, постоянно проблемы с инсталляцией
какой злой продукт этот Dynamics AX ! Dynamics CRM оказался гораздо проще в инсталляции
у меня sqlserver 2012 и для него нужен хотфикс который требует подписки
KB2680186
помогите его найти
или может еще проще покажите где лежит готовая vm с 2012 AX R2 и MSSQL 2012.
в рутрекере увы нет?
спасибо заранее
Старый 06.05.2015, 08:48   #2
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от lalabebe Посмотреть сообщение
мне нужно собрать vm с Dynamics 2012 R2, но вот никак не могу этого добится, постоянно проблемы с инсталляцией. у меня sqlserver 2012 и для него нужен хотфикс который требует подписки KB2680186. помогите его найти
Во-первых, все обновления для Dynamics AX 2012 (и 2009) лежат в свободном доступе, без подписки. Во-вторых, если вы про hotfix узнали из этой публикации, то обратите внимание, к какой именно версии системы относится требование: AX 2012, она же AX 2012 RTM, а вы собираетесь ставить AX 2012 R2 - это совершенно другая версия системы, примерно как Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2; указанный hotfix для R2 не нужен.
А что google отвечает по этому поводу?..
Читайте, пожалуйста, правила форума.
Старый 06.05.2015, 11:33   #3
lalabebe
Гость
n/a
спасибо
ваша ссылка ведет на x86 а у меня 64 бит
нет, узнал из гугла, на блоге какого то датчанина dillips по моему
я уже ставлю пре R2 версию так как R2 падает в процессе установки с жалобой на незакрытие dll, и даже в гугле об этом ничего не сказано
The content of this page is locked.
To access this information log in to CustomerSource.
ну ок, раз других ответов нет
я вас понимаю, есть с чего потерять хладнокровие
для меня лично ковырятся в этом поделии это как с качественного авто пересесть
на жигули и проводить полдня в гараже по утрам чтобы просто мотор завести...
немудрено что у вас злость на весть мир и хочеться вылить всю эту грязь которая накопилась в результате работы с этим "ужосом" каждый день на бедного новичка Это правда не личный выпад, мне действительно вас жалко, тратить прекрасную молодость на такое... Наверное это как почку или глаз продать за деньги....
Последний раз редактировалось lalabebe; 06.05.2015 в 12:09.
Старый 06.05.2015, 12:12   #4
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,233 / 974 (37) +++++++
Давайте сразу определимся в терминах.
1. Перед вами вовсе не автомобиль, а комбайн. Довольно сложный в управлении, замороченный в обслуживании, но для своих целей машина вполне годная.
2. Вы серьезно рассчитывали что вам здесь объяснят как украсть систему? Это же не соседский форд-фокус, который вы привыкли "одалживать". Отверткой завести может и получится, а вот чтобы с места тронуться уже квалификация нужна. gl00mie все правильно вам говорит. Хотите попробовать, идите к производителю или диллерам, там вам дадут уже заведенную машину покататься.
За это сообщение автора поблагодарили:  (1).
Старый 06.05.2015, 12:32   #5
lalabebe
Гость
n/a
спасибо вам, маклаков, за ответ по существу, это мне очень промогло продвинутся вперед
На самом деле мне даже и не нужно ничего у себя инсталлировать. может есть где то доступ к удаленному аккаунту на котором можно запустить систему и сделать POC?
знаете, маклаков, в наш век интернета и фри ту плэй если гора не идет к магомету то магомет идет к другой горе. мне предложили посмотреть достаточно ли AX открытая система чтобы ее интегрировать c различными SAAS решениями и дать свой вердикт. ну скажу что клиент скорее мертв чем жив, но пока еще пытаюсь пробить бичшилд
насчет комбайна, и SAP и Oracle в минимальном обьеме инсталлируются с полпинка, без плясок с бубном и интегрируются элементарно, либо через SOAP либо с помощью нативных адаптеров которые есть и для Mule и для IBM ESB и для WSO2 и для целого списка других решений
для AX нет ничего, а опыт показывает что раз этого еще никто не сделал то надо задуматся почему
даже для Dynamics CRM есть куча работающих решений адаптеров и паттернов у большинства вендоров EAI
Последний раз редактировалось lalabebe; 06.05.2015 в 12:40.
Старый 06.05.2015, 12:42   #6
macklakov
сделать POC?
Что вы под этим термином подразумеваете?
Технологически достаточно открытая. Если даже вас не устроит встроенный фрейморк, написать .Net WS дело не хитрое. А к чему этот WS прицепить вы все равно сами не разберетесь.
В Microsoft или к партнеру обратиться религия не позволяет?
Старый 06.05.2015, 12:58   #7
lalabebe
Гость
n/a
чем-то напоминает ответ фанатов пиплсофта, царствие ему небесное, двадцать лет назад...
в IBM на тренингах всегда давали скопировать виртуальную машину с инсталлированным софтом для того чтобы дома поиграться хоть официально это никогда не разрешалось
Старый 06.05.2015, 13:05   #8
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
lalabebe. В AX12 можно легко развернуть веб-сервис. Потом его не составит труда вызвать в mule esb с помощью Connector HTTP(Синий прямоугльник с шаром внутри и надписью HTTP)
Старый 06.05.2015, 13:13   #9
lalabebe
Гость
n/a
Сообщение от sparco Посмотреть сообщение
Ну я догадался Вообще Mule я пользоваться умею мало мальски, хотелось бы как раз удостоверится что "В AX12 можно легко развернуть веб-сервис." и особенно что можно аутентифицировать коннект через NTLM или керберос
кстати в соседней ветке человек плачет что у него не получается
Web services и SOAP
даже участник глуми оторопел и просит прислать кусочек кода
"Тут бы не помешал кусок config'а сервиса и веб-приложения в части настройки binding'а."
потом он получил ответ, и затих касатик
видимо гугл ничего ему на этот вопрос не ответил
если серьезно, мне правда нужна настроенная vm чтобы не боротся с багами, лицензиями и сообщениями об ошибке написанными какими то датскими трисомитами
Старый 06.05.2015, 13:23   #10
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
Вы хотите получить решение свое задачи путем унижений и оскорблений?
Вы пытаете указать свой опыт, но в тоже время правильно поставленного вопроса нет.
Задумались ли вы, что получив виртуальную машину с готовой аксаптой будет ли там внешний адрес на веб сервис для того чтобы вы смогли вызвать его у себя в шине?
Можно.
Старый 06.05.2015, 13:33   #11
lalabebe
Гость
n/a
Можно.
да мне не так то и нужно это
я понял что можно сконфигурировать в компоненте AOS enhanced port на экране SystemAdministration который будет видно как soap веб сервис и с которого можно висдл сгенерировать. потом я просто поставлю среду разработки Mule в ту же vm и прямо изнутри приконнекчусь к AOS
если получится вытащить список обьектов в Mule тогда скажу что цель достигнута, "а якщо ни то ни"
то есть я все это теоретически предполагаю но если на практике нужно будет продать за это душу шаману Чокурдаха то наверное скорлупа ореха будет считаться слишком толстой по сравнению с ядром
Старый 06.05.2015, 13:39   #12
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
Вы хотите получить в шине что-то на подобие "Microsoft Dynamics CRM Connector", но для аксапты, да?
Старый 06.05.2015, 13:55   #13
lalabebe
Гость
n/a
Я хочу, sparco, перевести дискуссию в конструктивное русло. Даже не хочу а очень желаю. Укол глуми, при всем моем к нему уважении, было действием направленым на то, чтобы внести некоторое отрезвление в разговор, ведь так хочется найти ответ
но с vm мне не хотят помочь
Старый 06.05.2015, 14:19   #14
macklakov
Попросите у MS или партнеров логин на customer source и будет вам щастье.
Старый 06.05.2015, 13:29   #15
macklakov
На фоне внедрения AX, как таковой, развретывание веб-сервисов занимает ничтожно мало времени. Но без опытного специалиста развернуть их не так уж и просто.
Старый 06.05.2015, 13:39   #16
lalabebe
Гость
n/a
мы исходим из того что AX как бы уже кем то внедрена
это досадно, потому что это должно быть просто, человек который будет интегрировать AX с твиттером не должне много понимать в AX
Старый 06.05.2015, 14:14   #17
macklakov
Она уже и так вполне себе сынтегрирована и с твитером и с мордокнигой. Через запросы к restful json сервисам.
Если вам нравится как в CRM сделано, то уверяю вас, в AX не хуже. Т.е. все что из коробки идет, телодвижений практически не требует. А все что сложнее, зависит.
Старый 06.05.2015, 15:47   #18
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
На торрентах есть ах, плохо искали
Старый 07.05.2015, 05:18   #19
lalabebe
Гость
n/a
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
на торрентах нет образа с 2012 ни с 2012 R2.
есть только с 2009 но это не то
installation media есть на 2012 R2 но оказался дистрибутив битый
2012 дистрибутив нормальный но к нему не было SQL 2008
поставил с горем пополам на 2012 AX SQL 2012
все прошло как надо все хотфиксы поставил добился того что запускается как минимум клиент.
теперь не могу разобраться как открыть окно system administration
похоже этот фича есть но непонятно как до нее добратся
хелп пробовал ставить с упорством достойным лучшего применения но он мне пока не дался
если бы я был бы английским джентльменом я бы мог сказать in the circumstances one should anticipate a show of disapprobation, sir
захожу как сисадмин и вижу такой вот экран
Старый 07.05.2015, 09:22   #20
Судя по скриншоту, пользователь создан, но никакие роли ему не назначены, т.е. пользователь полностью бесправен в системе - оттого и меню такое "голое". В нормальных условиях на свежеустановленной системе при первом входе должен показываться контрольный список инициализации. Что это такое и как его прохождение можно автоматизировать, описано вот тут. Практически все пункты обязательны для выполнения, пропустить в данном случае можно разве что:
  • настройку функциональности приложения (будет включено всё, что доступно согласно загруженной лицензии)
  • изменение типов данных
  • импорт настроечных данных
  • настройку профилей пользователей для Ролевых центров
Лицензии можно в принципе не грузить, особенно если их все равно нет, - в этом случае система будет работать в демо-режиме, в частности, без доступа к средствам разработки.
PS. На всякий случай, вот тут можно скачать руководство по установке Dynamics AX 2012 сборке и подготовке к запуску комбайна, с которым вы связались.
Последний раз редактировалось gl00mie; 07.05.2015 в 09:31. Причина: PS
kamalblogs: SSRS Tip: Using labels for dynamic texts in SSRS reports – Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 16.09.2013 12:11
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
ax-erp: Debug BP errors in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2012 23:11
Sample Design Patterns: Book Give-away: 'Microsoft Dynamics AX 2012 Security How-To' Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2012 01:13
dynamics-community.at: Dynamics AX 2012 Trainings Blog bot DAX auf Deutsch 0 19.06.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
