26.05.2015, 16:51 | #1 |
Задержка при открытии клиента после обновления перекрёстных ссылок
Здравствуйте! Прошу подсказать где найти решение проблемы.
ПО: * АХ2009; * MSSQL 2008. Ситуация: 1. Запустил обновление перекрёстных ссылок; 2. После завершения процедуры появилась задержка при запуске клиента (~5 мин); 3. Запустил удаление перекрёстных ссылок, задержка воспроизводится. Попытки устранения (безрезультатно): 1. Перезапуск АОС; 2. Перезапуск БД; 3. Очистка кэша (удаление файла кэша); 4. Очистка SysLastValue; 5. Откат к базовому функционалу (снёс свои слои); 6. Удалил, а затем импортировал пользователя в АХ. Наблюдения: 1. При запуске клиента АХ из-под учётной записи другого пользователя домена задержка не воспроизводится; 2. При запуске из-под моей учётной записи на другой машине домена задержка есть. |
26.05.2015, 17:41 | #2 |
Гость
А Ctrl + Break пытались?
Т.е. провалиться в код при загрузке и посмотреть что происходит. Последний раз редактировалось axm2013; 26.05.2015 в 17:46. |
26.05.2015, 17:53 | #3 |
trace parser должен помочь
он, собственно, для этого и сделан |
26.05.2015, 18:17 | #4 |
Можно посмотреть в "startup" и "startupPost" методах класса "Application".
27.05.2015, 07:53 | #5 |
Повторный запуск обновления перекрёстных ссылок с включенными параметрами "Обновить модель данных" и "Обновить иерархию типов" вернул прежнюю скорость загрузки клиента АХ.
