Старый 08.06.2015, 21:51   #1
Морковка is offline
Морковка
? Как лучше реализовать отчет - сводную таблицу.
У меня по строкам будет номенклатура, а по столбцам- аттрибуты.
При этом Pivot Table тут не прокатывает, поскольку значениями ее должны быть только числа?
Как лучше строить- через COM Excel заполнять всё?
Или используя XMLExcelReport_RU и именованные диапазоны?
Старый 08.06.2015, 22:03   #2
axm2013
Гость
n/a
Сообщение от Морковка Посмотреть сообщение
При этом Pivot Table тут не прокатывает, поскольку значениями ее должны быть только числа?...
Не очень если честно понял почему не прокатывает. Не могли бы пояснить?
Старый 08.06.2015, 22:07   #3
Морковка is offline
Морковка
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
потому что PivotTable на пересечении строки и столбца заполняется только числовыми значениями в Excel. У меня текстовые.
Старый 08.06.2015, 22:59   #4
axm2013
Гость
n/a
Ок. Ближе к стандарту наверное будет через XMLExcelReport_RU. А каков объем?
Последний раз редактировалось axm2013; 08.06.2015 в 23:02.
Старый 09.06.2015, 08:30   #5
Морковка is offline
Морковка
объем, порядка 5000-10000 строк.
Старый 09.06.2015, 08:59   #6
axm2013
Гость
n/a
Я бы тогда делал через XMLExcelReport_RU
Старый 09.06.2015, 06:54   #7
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Концептуальненько !!!
Можно в студию назначение отчета и пример наполнения строк, столбцов и ячеек пересечения ?
Старый 09.06.2015, 08:28   #8
Морковка is offline
Морковка
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
выше ведь написано строки- номенклатура, столбцы- аттрибуты, на пересечениях значения. аттрибут - цвет, значение в поле Св.таблицы - белый и т.д.
Старый 09.06.2015, 12:56   #9
TasmanianDevil
Мрачный тип
А внизу столбца сводной таблицы сумма зеленого с красным в фиолетовую крапинку цветов ? IMHO, это уже не сводная таблица должна быть ...
Старый 09.06.2015, 18:58   #10
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,706 / 1200 (44) ++++++++
Я, конечно, дико извиняюсь, но зачем Вам Excel? Нельзя сделать банальную форму в Axapta? Ну, по аналогии с отчетами по оборотно-сальдовым ведомостями, только значительно проще.
Т.е. банальный Grid, отображающий некую временную таблицу. Первый столбец - код номенклатуры. Остальные столбцы - значения атрибутов (раз это всегда текст, то просто поле строкового типа). Нужные атрибуты выбираете через раскрывающиеся списки в шапке формы. Выбрали атрибут - пересоздали содержимое временной таблицы
Если так уж хочется потом посмотреть результат в Excel - сделать выгрузку в Excel "как есть" содержимое временной таблицы.
PS: Хотя, подозреваю, сама задача "отпадет" в процессе решения. Она по сути смысла не имеет, с точки зрения анализа. Это, похоже, "простыня" для "большого начальства", которое само не понимает, что ему надо
PPS: Если под термином "атрибут" Вы понимаете некое поле таблицы номенклатуры, то вообще ничего делать не надо. Никаких отчетов. Стандартные средства Axapta позволяют перемещать объекты в рамках формы для конкретного пользователя. Т.е. научить пользователя на форме номенклатуры тупо перемещать нужные поля на первую закладку "Обзор".
То же самое можно сделать также и при помощи механизма автоотчета.
Старый 09.06.2015, 14:15   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
2 sukhanchik: На сколько я понял, проблема как раз в том, что не получается при помощи сводной таблицы вывести текстовые значения атрибутов на пересечении строк и столбцов.
Старый 09.06.2015, 14:34   #12
Морковка is offline
Морковка
именно. Очень хотелось бы услышать Ваше мнение))) как лучше сделать, чтоб был быстрый в использовании и легкий в создании...
Старый 09.06.2015, 15:02   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Раз сводной таблицей не получается, тогда я бы решал в лоб. Выводил бы в Excel уже готовый массив данных через ADO.
За это сообщение автора поблагодарили: Морковка (1).
Старый 09.06.2015, 15:13   #14
Морковка is offline
Морковка
Т.е. изначально создать запрос соответствующий развернутый как "сводная" и выгрузить в COM Excel готовый Recordset одним оператором. Все верно?
Старый 09.06.2015, 17:00   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Все верно?
Да
Старый 10.06.2015, 12:19   #16
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Что-то я не пойму заморочек с этой задачей.
Из Axapta выводим данные в плоскую таблицу "Номенклатура - Группа атрибутов - Значение атрибута - Кол-во" (вместо количества может быть и признак Да/Нет)
По плоской таблице через дизайн создаем сводную с нужным наименованием, чтобы обновлять ее из кода, в которой:
- в фильтре - Группа атрибутов;
- в строках - Номенклатура;
- в столбцах - Значение атрибута;
- в данных - количество или сумма (от потребности) по Кол-во.
Вывели данные, вызвали обновление сводной, а дальше играйтесь с фильтрами по группе атрибутов, номенклатуре и значениям атрибутов как душе угодно.
Что Report "EmplAdvance_RU" (Авансовый отчет) пишет в таблицу rCashTrans? Alexx7 DAX: Функционал 6 24.10.2009 19:56
По договору нужно периодически продавать клиенту определенный товар. Как лучше реализовать в Аксапте? mazzy DAX: Функционал 12 10.04.2009 10:38
Как передавать отфильтрованную таблицу в отчет ArturK DAX: Программирование 4 09.03.2004 17:31
ТМФ № М-15: как ее лучше всего реализовать? OX DAX: Программирование 2 12.09.2003 11:52
Как сделать сводную таблицу? kalex DAX: Программирование 3 08.01.2003 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
