30.07.2015, 12:45 | #1 |
Не запускаются отчеты
AX 2012.
Не запускается ни один SSRS отчет Вылетает ошибка: X++: _reportName NULL.
API AssetBasisRdlContract.getAttributes() SrsReportNameAttribute. . X++: if(extendedClasses) { listEnum = extendedClasses.getEnumerator(); while(listEnum.moveNext() && !contractFound) { extendedClass = new SysDictClass(listEnum.current()); if(extendedClass) { attributeArray = extendedClass.getAttributes(classStr(SrsReportNameAttribute)); //Тут ошибка Последний раз редактировалось syl; 30.07.2015 в 12:48. |
30.09.2015, 07:33 | #3 |
такая же беда! как решили проблему?
30.09.2015, 09:22 | #4 |
неоднократно встречалось
решение которое всегда помогает(при условии что у вас нормально нажимается кнопка Validate в форме SSRS отчетов) -компилируете полностью приложение -делаете полную CIL компиляцию -Разворачиваете все отчеты -перезапускаете AOS и службу SSRS |
За это сообщение автора поблагодарили: arhat (1). |
30.09.2015, 09:24 | #5 |
Для начала можно попробовать что-то менее радикальное вроде перезапуска порта BIServices
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
30.09.2015, 17:46 | #6 |
Решилось переустановкой SSR служб
01.10.2015, 09:18 | #7 |
Всем спасибо! решилось полной компиляцией.
Теги |
ax2012, ssrs |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Отчеты SSRS и фильтрация | 1 | |||
Изменить отчеты | 2 | |||
Финансовые отчеты. Отбор счетов. | 3 | |||
Отчеты по клиентам | 2 | |||
Авансовые отчеты - Копировать из источников | 11 |
