Старый 03.08.2015, 09:50   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Dynamics AX 7 arhitecture
Коллеги, правильно ли понимаю, что следующий релиз будет предлагаться заказчикам/клиентам уже в виде облачного сервиса нежели решения onpremise, к которому уже многие привыкли?
Axapta book for developer
Старый 03.08.2015, 10:05   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
http://msdynamicsworld.com/story/pre...tails-wpc-2015
(требуется регистрация) - прикладываю картинку из статьи
1. на момент релиза - облако
2. через полгода добавляет onpremise
3. к слову, релиз для России, видимо, скрывается за аббревиатурой ЕЕ (т.е. планируется в конце 2016г)
Изображения
Старый 04.08.2015, 04:08   #3
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Если я правильно понял то по сути AX 7 это AX 2012 R3 с интерфейсом HTML5.
http://diginomica.com/2015/03/19/mic.../#.VagwrhNViko
We’re going to keep the data model and the business logic the same between AX 2012 R3 and AX 7 to keep the upgrade simple.
Yes there are cosmetic changes but you also get a move to an HTML 5 based user experience.
Старый 05.08.2015, 01:31   #5
ax_mct is offline
ax_mct
Оторвалось от земли и взорвалось в атмосфере?
Нет, ну какие еще ассоциации?
Миниатюры
Старый 05.08.2015, 09:23   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
А по моему, это слегка испорченный ветром ядерный гриб.
Старый 05.08.2015, 08:23   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Microsoft Dynamics 'AX 7' New, Changed, and Deprecated Features
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (3), Ivanhoe (5).
Старый 04.08.2015, 09:53   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Была информация, что первым выдет "html-клиент". В этом есть смысл только если действительно все остальное останется таким же, поменяется по сути только ядро - сервер и клиент.
Ivanhoe as is..
Старый 05.08.2015, 09:30   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Из того, что сильно в глаза бросилось:
1. Отказ от "старого" WMS. Если не сделают упрощенную настройку нового - это очень плохо
2. Отказ от стандартных финансовых отчетов средствами SSRS в пользу Management Reporter. Все таки придется еще одну штуку активно изучать и поддерживать И про лицензии, интересно, что они решили.
3. Отказ от ролевых центров. Но тут, вроде как, обещают новую парадигму, не менее удобную.
Ничего не сказано про интеграцию с Lync, Outlook - надеюсь, не "забудут".
Активно используют факт-боксы, но при этом в 2012 это была сильно тормозящая штука, рекомендуемая самим вендором к выключению, часть данных при этом можно было увидеть только через них.
Ivanhoe as is..
Старый 05.08.2015, 11:31   #10
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Ну, это было анаонсировано давно, на каждом тренинге. Параллельно обещали какой-то визард для переноса настроек, но на это в документе ссылок нет.
К этому нас тоже готовили долго. Интересно, что сделают с российским. Его давно надо было переработать, но для этого команде в Москве надо связаться с командой в Фарго и дополнить их репозиторий в Management Reporter. В вероятность такого контакта верится как-то с трудом, а еще меньше - в плод такого союза. Достаточно посмотреть, сколько лет тянут за собой модуль русских ОС.
Старый 05.08.2015, 16:23   #11
EVGL is offline
EVGL
Кстати:
Management Reporter... И про лицензии, интересно, что они решили.
http://blogs.msdn.com/b/dynamics_fin...available.aspx
With Management Reporter 2012 CU13, we have also removed the licensing checks within Management Reporter. All of the Microsoft Dynamics ERPs now support an unlimited licenses model, and we've decided to stop checking for licensing within Management Reporter. If you are not yet on an unlimited license plan, please ensure you stay compliant on your number of users
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (3), gl00mie (2).
Старый 05.08.2015, 11:57   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
На каких тренингах об этом говорят? Это фейл. Большой. Я прям расстроился.
Management Reporter локализован - об этом давно рассказывали партнерам в РФ. Так что тут я не вижу проблемы. Проблема в общем подходе - еще больше разных инструментов для консультанта, разработчика, администратора и в конечном счете - для пользователя. И это плохо.
Ivanhoe as is..
Старый 05.08.2015, 13:18   #13
EVGL is offline
EVGL
В прошлом году на тренинге для партнеров в Копенгагене говорили, к примеру.
Management Reporter - это отдельная программа и база данных, это верно, и это иногда напрягает. С другой стороны, она сделана не для разработчика, а для консультанта и для power user с любовью к WYSIWYG. Короче, надо научиться с этим жить, клиенту все равно, как он получит свой отчет.
Старый 05.08.2015, 13:17   #14
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Еще есть потенциальный момент для расстройства - выполнение кода теперь только в CIL, соответственно чтобы что-то запустить, надо это что-то сначала скомпилировать - что совсем не мгновенно как сейчас(просто нажать на сохранить)
d365o
emeadaxsupport: Managing general performance issues in Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.09.2014 12:11
atinkerersnotebook: Using Export To Excel in Dynamics AX to Create Reporting Data Sources Blog bot DAX Blogs 1 12.10.2013 01:13
dynamics-ax: Official Details about Dynamics AX '6' released, including comments from Microsofts Kees Hertogh Blog bot DAX Blogs 0 11.01.2011 05:22
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
