Старый 20.08.2015, 00:06   #1
MazterHan is offline
MazterHan
! Ошибка С входящими портами (Inbound ports)
большая часть портов в AX 2012 R3 не активируются и пишут однотипную ошибку:
Object Server 01: System.OperationCanceledException: AIF service group not activated. Service group: WHSServices. Error: Повторяющийся тип с именем "Dynamics.Ax.Application.AxLogisticsElectronicAddress" в сборке "Dynamics.Ax.Application, Version=6.3.1000.309, Culture=neutral, PublicKeyToken=null". ---> System.BadImageFormatException: Повторяющийся тип с именем "Dynamics.Ax.Application.AxLogisticsElectronicAddress" в сборке "Dynamics.Ax.Application, Version=6.3.1000.309, Culture=neutral, PublicKeyToken=null".
в System.Signature.GetSignature(Void* pCorSig, Int32 cCorSig, RuntimeFieldHandleInternal fieldHandle, IRuntimeMethodInfo methodHandle, RuntimeType declaringType)
в System.Signature..ctor(IRuntimeFieldInfo fieldHandle, RuntimeType declaringType)
в System.Reflection.RtFieldInfo.get_FieldType()
в System.ServiceModel.Description.TypeLoader.CreateTypedMessageDescription(Type typedMessageType, ICustomAttributeProvider returnAttrProvider, XmlName returnValueName, String defaultNS, String action, MessageDirection direction)
в System.ServiceModel.Description.TypeLoader.CreateMessageDescription(MethodInfo methodInfo, Boolean isAsync, Boolean isTask, Type taskTResult, XmlName returnValueName, String defaultNS, String action, XmlName wrapperName, String wrapperNamespace, MessageDirection direction)
в System.ServiceModel.Description.TypeLoader.CreateOperationDescription(ContractDescription contractDescription, MethodInfo methodInfo, MessageDirection direction, ContractReflectionInfo reflectionInfo, ContractDescription declaringContract)
в System.ServiceModel.Description.TypeLoader.CreateOperationDescriptions(ContractDescription contractDescription, ContractReflectionInfo reflectionInfo, Type contractToGetMethodsFrom, ContractDescription declaringContract, MessageDirection direction)
в System.ServiceModel.Description.TypeLoader.CreateContractDescription(ServiceContractAttribute contractAttr, Type contractType, Type serviceType, ContractReflectionInfo& reflectionInfo, Object serviceImplementation)
в System.ServiceModel.Description.TypeLoader.LoadContractDescriptionHelper(Type contractType, Type serviceType, Object serviceImplementation)
в System.ServiceModel.Description.ContractDescription.GetContract(Type contractType, Type serviceType)
в System.ServiceModel.ServiceHost.CreateDescription(IDictionary`2& implementedContracts)
в System.ServiceModel.ServiceHostBase.InitializeDescription(UriSchemeKeyedCollection baseAddresses)
в System.ServiceModel.ServiceHost..ctor(Type serviceType, Uri[] baseAddresses)
в Microsoft.Dynamics.Ax.Services.AifHelper.PublishServices(String serviceGroupName)
--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
в Microsoft.Dynamics.Ax.Services.AifHelper.PublishAllServiceGroups(Dictionary`2 faultedServices)
Более того при нажатии на "компиляция CIL" система как и положено подвисает, но на одну минуту и в итоге не выдает никакого инфолога!
Глобальная компиляция тоже положительных результатов не дала(
P.S. Это боевая база- нужно срочно что-то сделать, чтобы система заработала!
Заранее благодарен.
Старый 20.08.2015, 05:39   #2
Vasiliy Petrovich is offline
Vasiliy Petrovich
погуглите ошибку на английском - там предлагаются варианты решения
Старый 20.08.2015, 07:09   #3
MazterHan
гуглил. все, что советуют:
глобальная компиляция -> удаление папки XppIL -> компиляция CIL
очередной раз запущенная глобальная компиляции висит 13 часов (раньше часов за 6 отрабатывала0
Старый 20.08.2015, 08:17   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Сообщение от MazterHan Посмотреть сообщение
Запустите в несколько потоков, как описано здесь и минут за 20-40 в зависимости от железа будет результат.
Axapta book for developer
Старый 15.06.2016, 14:55   #5
DynamicsAX-2015
Гость
n/a
Коллеги, перечитал англоязычные ссылки. Запустил полную компиляцию. CIL. Все равно ошибка. Кто-то знает другие способы решения?
Старый 15.06.2016, 15:31   #6
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
307 / 873 (30) +++++++
Добрый день!
Перед компиляцией CIL, в интернете часто встречается пункт:
Код:
 Truncate the records in the SysXppAssembly table in the Model database.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 15.06.2016 в 15:54.
Старый 15.06.2016, 15:35   #7
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Ошибка ссылается на сервисную группу WHSServices. Попробуйте найти её в AOT и через контекстное меню запустить Развернуть группу служб.
И скажите, вы не ставили обновления ядра?
Старый 15.06.2016, 15:39   #8
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Также группы могут не активироваться (компиляция CIL не отработает), если есть ошибки компиляции.
Также посмотрите ошибки компиляции CIL в IDE в меню Сборка/Показать последний журнал создания CIL
Старый 15.06.2016, 17:02   #9
maldini is offline
maldini
Попробуй удалить этот сервис из входящих портов, если ошибка пройдет, снова разверни из Service Group.
Старый 15.06.2016, 15:33   #10
DynamicsAX-2015
Гость
n/a
Спасибо. Попробую все сервисы развернуть сейчас.
Старый 16.06.2016, 12:18   #11
DynamicsAX-2015
Гость
n/a
Спасибо всем за советы. Помогла компиляция глобальная и CIL и еще пару индивидуальных приемов.
администрирование, входящий порт, ax2012r3
Need help ошибка Неправильный тип индекса массива. Evgeniy2020 DAX: Администрирование 3 05.11.2013 03:13
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
DynamicsAxSCM: Setup for Processing Inbound Pallet Transports Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2009 21:05
axStart: InfoPath with default AIF file inbound offline Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2008 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
